Показано с 1 по 10 из 16
    По умолчанию 819AHT тачскрин
    Проблема такова: при подключении экрана всё корректно определилось, windows 7 сразу поставил свои драйвера и активировались перо и экранная клава. Но тач работает с непраильной ориентацией - лево это право, а право - лево. По вертикали всё отлично. Калибровка не помогает. Но при установке стандартных драйверов всё работает как надо, с нормальной ориентацией... Если кто знает - подскажите как в винде поменять эту ориентацию? Пока думаю драйвера разные попробывать...
    По умолчанию Re: 819AHT тачскрин
    Первое что приходит в голову так это неправильная установка тачскрина т.е. не той стороной к монитору. При установке драйвера выполняется калибровка и этот нюанс убирается.
    Гуру Аватар для reanon
    НЕ ПРАВИЛЬНЫЕ МЫСЛИ ТЕБЕ ПРИХОДЯТ )))
    В WINDOWS 7 ТАКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДРОВ , ПРОСТО НИМИ НАДО НАУЧИТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!!! ДАЖЕ ЕСЛИ НАУЧИШЬСЯ , ВСЕ РОВНО ОНИ НЕ УДОБНЫ, ХОТЯ БЫ В ТОМ ЧТО НЕ ДАЕТ ТЕБЕ НАЖАТИЕ ГДЕТО 1 САНТИМЕТР ОТ КРАЯ
    Сразу пришла такая-же идея в голову... Но пока разбирать его не планирую...
    Да, есть небольшие неудобства, но зато курсор автоматом уходит в точку, не надо никаких скриптов, да и приятнее выглядят от 7ки проги чем китайская...
    Буду искать какие-нибудь вылеченные дрова 7ки... Но пока по этому поводу вообще глухо...
    курсор можно в винде просто так поменять без плясок с бубном,
    а вот с виндозными дровами ты ни чего не сделаешь это тупой закос под эйпловские компы, запаришся на ходу жесты выполнять по монитору в итоге или пальци поломаешь или моник проткнешь )))
    А чего кричать то?
    Чем решилась проблема ?
    К сожалению дальше китайского драйвера уйти не получилось...
    соединение не правильное.
    нужно на контроллере тачскрина перевернуть разъём и я думаю всё будет ок.
    Народ, работает ли в этих мониторах тач через hdmi? И если да, то где бы мне кабель hdmi-hdmi+usb прикупить?
    Последний раз редактировалось DanJa; 16.05.2012 в 22:58.
