Показано с 1 по 10 из 40
    По умолчанию ЭСУД из Arduino?
    Здравствуйте!
    Сразу предупрежу, что я программист, а не электронщик - то есть с построением алгоритмов проблем нет, а вот с электронной обвязкой микроконтроллера - туго (потому в общем и заинтересовался Ардуино).
    Вопрос такой: можно ли на базе Нано Дуо построить систему управления двигателем?
    В наличии датчики:
    датчик положения коленвала,
    датчик фазы,
    датчик абсолютного давления во впускном коллекторе,
    датчик давления газа,
    датчик температуры охлаждающей жидкости,
    датчик кислорода.
    С первых двух датчиков - положения коленвала и фазы - аналоговый уровень сигнала не важен - тут наверно нужно будет построить какую-то обвязку сигналов, чтобы их можно было повесить на цифровой вход.
    С датчика положения коленвала поступает 58 коротких сигнала и один двойной длительности за один оборот коленвала - будет ли Ардуино успевать отсчитывать длительности сигналов при оборотах до 7-8 тыс. об/мин ?
    Теперь, какие требуются выходы:
    2 цифровых, на зажигание,
    4 цифровых, на газовые форсунки,
    2 ШИМ на систему управления карбюратором,
    ШИМ - на электровентилятор,
    ШИМ - на электробензонасос
    Осуществимы ли такие планы?
    З.Ы, Ещё забыл про цифровой вход переключателя газ/бензин.
    Последний раз редактировалось ka-5; 19.09.2010 в 10:48.
    По умолчанию Re: ЭСУД из Arduino?
    130 микросекунд на каждый импульс при 8000 оборотах, контроллер вполне справится. Нужно использовать прерывания портов D2, D3 для снятия импульсов с этих двух датчиков.
    Замечательно, делаю заказ!
    По мере возникновения вопросов буду отписываться, заранее благодарен
    Пока жду посылку, несколько вопросов по датчикам.
    Датчик абсолютного давления. 3 контакта: масса, +5V и сигнальный. Сигнал с датчика в пределах от 0.4V до 4.65V (линейно зависит от давления 0.02...0.105 мПа) - я так понимаю, его можно напрямую на аналоговый вход подавать, правильно? А вот +5V и массу можно с КАрдуины взять, или нужно отдельное питание заводить?
    Датчик положения коленвала - индуктивного типа. 2 контакта - выводы от катушки внутри датчика, напряжение между контактами:
    В книжке "Автомобильные датчики, реле, переключатели" пишут, что амплитуда сигналов изменяется в пределах от 0.2 до 100V в зависимости от частоты вращения коленвала, величины зазора между датчиком и зубцами шкива коленвала и т.д., а здесь говорят, что амлитуда синхронизирующего сигнала может достигать 250V. Как бы его обвязать, чтобы не навредить КАрдуине большой амплитудой, но и не потерять данные при малой амплитуде? Хотелось бы в простейшем случае иметь логическую 1 в положительной фазе и 0 в отрицательной.
    Последний раз редактировалось ka-5; 22.09.2010 в 22:27.
    А почему бы не посмотреть принципиалки уже готовых ЭСУД?
    Я не говорю что дешевле адаптировать или установить уже готовую ЭСУд почти от любого авто - я думаю автор уже об этом думал.
    А вот с подключениями датчиков - так это можно взять принципиалку готового блока и прямо оттуда "драть" схемотехнические решения, благо они практически одинаковы для однотипных датчиков.
    Вот например Микас : http://chiptuner.ru/download/docs/mikas153.rar
    PS. Если по уму все разъяснять - то нужно пару курсов форумов и потом лабораторки. :-)
    Действительно, думал Только пошёл не совсем стандартным путём "от карба к инжектору" - в итоге в машине стоит блок управления зажиганием (MPSZ-ZH-II), а в гараже лежит блок управления составом смеси карбюратора (AFR) и блок управления фазированным впрыском газа (GIG-4-u). Каждый из блоков использует данные о разряжении во впускном коллекторе, но у всех разные датчики абс. давления. Каждый использует данные об оборотах коленвала, но ДПКВ используется только в зажигании, остальным нужно просто сигналы тахометра.
    И тут захотелось мне прекратить разведение зоопарка, иметь единый блок управления, при чём с неограниченными возможностями настройки и расширения функционала
    Большое спасибо за совет! Я почему-то думал, что схемы стандартных ЭСУД - как некие ноу-хау производителей, недоступны. Даже не догадывался поискать
    Эх, поздно мне второе высшее, семья-дети-работа... Но буду очень рад ссылкам на доступное изложение "для чайников"
    Питание 5в можно взять с кардуины.
    С индуктвного датчика можно снимать данные через резистор и стабилитрон на 4,7в
    Вот накопал различные варианты обвязки датчиков.
    Датчик положения коленвала, как с него считывали ранние версии МПСЗ:
    "в МК" - на вход микроконтроллера, я подрисовывал.
    Встречался ещё такой же вариант, только с другими номиналами: C301 - 100n, R307 - 500 Ом.
    А вот так работают с ДПКВ в ЭСУД Январь 7.2:
    Кстати, во всех Январях все сигнальные входы шунтируются конденсаторами в 1n.
    А вот обвязка датчика абсолютного давления:
    И ещё одна обвязка ДАД, но без "заумностей", +5 на +5, земля на землю, сигнальный так:
    Что предпочесть?
    Для индуктивного датчика лучше вот эту схему
    Обычный RC фильтр
    Последний раз редактировалось Chip; 24.09.2010 в 01:01.
    Спасибо! А не подскажете, какой сигнал будет на выходе схемы для ДПКВ, в соотнесении с исходной синусоидой? Его уже можно использовать как цифровой, с единицами и нулями на положительной и отрицательной фазах; или у него на каждый пик 1; или это ещё аналоговый сигнал, какой-то преобразованный?
    Последний раз редактировалось ka-5; 24.09.2010 в 01:22.
