Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию Подключение к штатным мониторам: встроенное видео Intel
    Приветствую всех! Форум читал, темы про Интел видел, но ни одна из них по моему вопросу не исчерпывающая. Буду рад любому совету!
    Итак: имеется штатная нави по РГБ, к ней и подключаюсь через смеситель http://www.compcar.ru/forum/showpost...8&postcount=12 комп на Inel Atom D510-MO со встроенной графикой. Далее с помощью Intel® Embedded Graphics Drivers собираю новый драйвер с поддержкой интерлейсинга. Проблема в чем: таймингов на встроенный монитор нет, да и найти не реально, Powerstrip 3.90 эту видео не видит. DTD Calculator и soft15khz как и Intel® Embedded Graphics Drivers требуют внесение четких таймингов. Вопрос: как их рассчитать? или только ждать от powerstrip обновления с поддержкой?
    п.с. сильно не бейте, если где-то было уже, не увидел. просто засада уже..и мысли кончились...
    По умолчанию Re: Подключение к штатным мониторам: встроенное видео Intel
    На Inel Atom D510-MO (пятисотом проце) чересстрочный режим включить не получилось. Так что придется менять материнскую плату или покупать вот такой адаптер. Первый вариант предпочтительней.
    Ну впринципе так и думал. Единственно не понятно включить не получилось или физически невозможно "малыми" жертвами? На днях появиться AverKey Lite в нем есть компонент. Он такой же как Trust? Как подключать его согласно RGB? Куда синхранизацию подавать?
    Теперь вопрос следующий: если все же материнку менять, то хотелось бы также на платформе Intel i3, i5. Получиться ли настроить? Или же весь модельный ряд Intel за исключение 945 чипсета ненастраиваемый?
    Лучше возми NVIDIA ION или AMD ATI.
    Если Intel то 915 или 945.
    Мне кажется нужно взять (временно) любую материнку которую поддерживает Powerstrip
    И получить тайменги монитора. Насколько я знаю они зависят только от монитора и их можно потом использовать и с другой материнкой.
    AMD ATI на Е350 не советую - там еще вообще никаких инструментов нет.
    На АСУС AT5ION-I - нет RGB выходов.
    Т.е. с выбором материнками надо быть осторожным
    Про AMD ATI на Е350 не могу сказать. Не держал в руках. Возможно средствами драйвера настроить можно.
    А на АСУС AT5ION-I разве распиновка разъема DVI чем то отличается от обычного?
    Пример подключения через DVI.
    Последний раз редактировалось St@rz; 13.10.2011 в 09:00.
    А вот и нет!
    На рисунке изображен разъем DVI-I — с аналоговыми и цифровыми сигналами.
    А на плате установлен разъем DVI -D (Digital)- без аналоговых сигналов.
    Посмотрите внимательно на картинку материнки со стороны разьемов - там нет гнезд вокруг большого плоского вывода.
    И ни какой адаптер не поможет, только преобразователь, который в разы дороже материнки.
    [QUOTE=St@rz;86886]Лучше возми NVIDIA ION или AMD ATI.
    Если Intel то 915 или 945.[/QU
    С этим ясно. А вот если штуки 3 материнки интел лежат, то думаю может видео на них другое поставить через PCI. Продавать их порой заморочено.
    Все бы хорошо, если монитор внешний. Можно и тайминги раздобыть. Хуже дело, если монитор встроенный производителем в авто, особенно если японский - то пиши пропало, найти мануал и даташиты очень сложно. Посему приходиться играться с поверстрип и подбирать параметры вручную((
    Да уж придется все в тачку тащить ...я один раз целый день в ней просидел пока настроил.
    Или ищи того кто уже сделал на данную модель авто... и проси срисовать тайменги.
