Показано с 1 по 10 из 35
    Восклицание CF3 - автожмакалка
    Для тех, кто ездит с триальной CF3, (у кого выскакивает сообщение о тральном сроке при запуске CF).
    В итоге таки поднадоело жать ОК, звиняюсь перед флюхмедиа, но вот на тест автожмакалка
    http://honda-59.ru/files0/cf_autotrialok.zip
    принцип действия - запустить перед/после запуска CF (я сделал батник,
    1. запускается програмка
    2. запускается CF),
    прога найдёт окно по названию файла процесса, и задавит либо ESC (достаточно по идее только его, но это я позже узнал) и нажмёт по указанным координатам левой клавишей мышки.
    Таким образом: если вас мучало окно о триале, и требовало нажатия ОК, сейчас это будет автоматизировано.
    Сброс триала это уже не моё произведение, там своя инструкция. После того, как выполните её, найдёте нужную ветку, батник можно поставить в планировщик заданий, для этого (winXP)
    1. Пуск
    2. Панель управления
    3. Назначение задания
    4. Добавить задание, Далее, указываете файл (батник сброса триала), указываете время запуска, поставьте допустим 1 раз в месяц, и галку, запускать, при пропущенном задании.
    по поводу кряка
    тот кряк что был на время написания программы - кривоватый, минимум - отваливается функция DVD.
    у меня всё работает. winXP. Написато криво, на QM, могу скинуть исходник (сейчас под рукой нет).
    прошу затестить.
    Последний раз редактировалось Les1at; 03.12.2011 в 17:21.
    Юзер
    По умолчанию Re: CF3 - автожмакалка
    Не понял что именно будет жмакать прога?
    на сообщение о триальности
    Пользователь Аватар для lti1
    А вот так не проще?
    не проще, лекарство кривое. не открывается DVD например.
    http://rapidshare.com/files/43960527...utotrialok.zip
    А где файл? Что затестить?
    Последний раз редактировалось Bitner; 28.12.2010 в 13:23.
    исправил ссылку в 1 посте
    затестить - если на триальной CF ездишь, то при запуске CF и програмки, сообщение о триальности должно закрываться.
    Последний раз редактировалось Les1at; 28.12.2010 в 13:31.
    Только сообщение о триальности?
    да, а что то ещё надо?
    А тогда какой смысл в предлагаемом тобой тестировании?
