Показано с 1 по 10 из 17
    Вопрос Тахометр...
    Доброго времени суток всем.
    Тыкните пожалуйста ссылкой на вот какую тему:
    Требуется вывести информацию с тахометра на порт com/lpt/usb/ether
    (что-то одно)... программа ненужна, ибо сам буду писать...
    А, да, без всяких там пик-контроллеров и пр. можно это сделать? ну, почти напрямую... или может быть есть какой-нибудь приборчик готовый в продаже?
    Посоветуйте пожалуйста ^_^
    Последний раз редактировалось ikenni; 15.09.2009 в 01:09.
    По умолчанию Re: Тахометр...
    Посмотри на вот этот девайс http://www.compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=57
    >Carduino Nano V.3 (Arduino)
    Платка, с одной стороны провода тупо идущие с машины... а с другой стороны выходящие на lpt или com разъем который в последствии втыкается комп, все правильно? а, а usb для прошивки...
    Подскажите откуда проще в авто получить данные для тахометра?
    В идеале бы с панели приборов:
    http://big-e.ru/files/313.jpg
    Он у тебя либо не подписан или подписан не правильно, оригинальной схемы нет?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 07.03.2012 в 00:10.
    Вариантов не много ,
    пин 10 или пин 15
    15 у прародителя сигнал с ABS
    попробую 10...
    там чего ожидать +12В прямоугольные импульсы?
    если так, то снимать данные через диод на выход ардуины с вн. подтяжкой, так вроде...
    Показания д.б. равны - 2 импульса за оборот коленвала или с датчика коленвала в зависимости от числа зубцов...
    Последний раз редактировалось kadushkin; 07.03.2012 в 00:31.
    Лучше подключи осциллограф из arduino, только через делитель
    Делитель из резисторов 100 и 200к пойдет? Собрал на досуге...
    Будет делить 14,7В бортсети примерно до 5В.
    Я так понимаю сигнал нужно подать через делитель на цифровой ШИМ ВХОД (без подтяжки).
    Последний раз редактировалось kadushkin; 07.03.2012 в 19:24.
