Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Ввод переменных через Serial
    Здравствуйте. Подскажите как решить следующую проблему. Есть три переменных, public,int, имена a, b, c (для примера.) Требуется: При старте ардуинки, в терминал должно выводиться "Vvedi A". И ожидать ввода. Ввели А, нажали ENTER, потом "Vvedi B". И ожидать ввода.. Когда все три переменных будут заполнены, программа должна выполнять другие действия,(например моргать диодом с длительностью a) и не запрашивать больше ввода, до ресета. Сейчас не могу привести то, что написал, но у меня или забивает весь экран "Vvedi A", либо ждет, как положено, но принимает только первый байт.
    Последний раз редактировалось Mosh; 19.03.2012 в 12:25.
    По умолчанию Re: Ввод переменных через Serial
    Я бы как-то так сделал:
    int a, b, c;
    byte count=0;
    void setup(void)
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Vvedi A");
    void loop(void)
    byte i;
      if (
    Serial.available() > 0)
    i = Serial.read();
        switch(
    count)
          case
    0:
    a=i;
    count++;
    Serial.println("Vvedi B");
          break;
          case
    1:
    b=i;
    count++;
    Serial.println("Vvedi C");
          break;
          case
    2:
    c=i;
    count++;
    Serial.write(a);//для проверки записи
    Serial.write(b);//для проверки записи
    Serial.write(c);//для проверки записи
    break;
      if(
    count>2)
    //моргаем диодом или еще что-то делаем
    Спасибо, попробую. У меня более красивый код, с подпрограммами, вечером выложу. Может поможете его поправить..
    Починил частично свой код, благодаря manu_245. Но есть проблемы.
    1. Вводимые переменные могут принимать значение от 0 до 32000
    2. Код manu_245, как и моя производная от него, кушает один байт из Serial.read(), а из п.п 1 их может быть до 5 сразу.
    3. На int назначается ASCII код символа, а не он сам.
    Вот мой скретч:
    int a, b, c, set;
    void setup(void)
    Serial.begin(9600);
    pinMode(13,OUTPUT);
    void loop(void)
      if(
    set==0) //ЕСЛИ SET не равен 1, то считываем переменные
    { Serial.println("Vvedi A");
    a=readdata(); // назначаем а значение из функции readdata()
    b=readdata();
    c=readdata();
    set=1; // Запрещаем более считывать переменные, и начинаем выполнять дальнейший код
    Serial.print("Prisvoeno A ");
    Serial.print(a, DEC);
    Serial.println();
    Serial.print("Prisvoeno B ");
    Serial.print(b, DEC);
    Serial.println();
    Serial.print("Prisvoeno C ");
    Serial.print(c, DEC);
    Serial.println();
    digitalWrite(13, HIGH);   // set the LED on
    delay(1000);              // wait for a second
    digitalWrite(13, LOW);    // set the LED off
    delay(1000);
    int readdata()
    byte x=0;
      do
        if (
    Serial.available()> 0)
    delay (100);
    x= Serial.read();
       }while(
    x==0);
    return
    x;
    Пробовал через массив char, примерно так,
    int readdata()
    char* a ="{aaaaa}";
    int i=0;
      do
        while(
    Serial.available())
    a[i] = Serial.read();
    i++;
      }while(
    a[i] != '\0'); //Выполнять, пока не попадется ENTER
        //}while(atoi(a)== 0); //Так тоже пробовал :(
    //a[i] = '\0';
    Serial.print("Prinyato");
    Serial.println(atoi(a),DEC); //переводим char в int и печатаем для теста
    return atoi(a); // Возвращаем значение функции, переводим char в int
    но он ловит один символ, а потом остальные, и вообще не пойми как работает. Хотя у меня на него были большие надежды ))
    Последний раз редактировалось Mosh; 20.03.2012 в 02:32.
    вот как вариант. работает вроде правильно.
    int readdata()
    int bytes=0;
    int i=0;
    char data[5];
    int x[5];
    int y[5];
    int result=0;
    bytes=Serial.available();//считаем сколько байт
    if(bytes!=0)
    result=0;
        for(
    i=0;i<bytes;i++)
    data[i]=Serial.read();
    x[i]=data[i]-48;//из ascii в dec
    y[i]=x[bytes-1-i];//разворачиваем. удобнее для возведения в степень.или иначе следующий код
        for(
    i=bytes-1;i>=0;i--)
    result=result+y[i]*pow(10.0,i);//считаем значение
    Serial.print(result);//проверка преобразования
    bytes=0;//обнуляем счетчик
      return
    result;
    Последний раз редактировалось manu_245; 20.03.2012 в 20:59.
    А у меня неправильно. Проскакивает его и все.. Ничего не запрашивает, не ждет (
    Подумал, и написал.. Скромненько и компактно. Изменненая функция readdata() для моего кода выше. Пожалуйста пользуйте, кому нужно.
    int readdata() //Эта функция возвращает начение переменной в int, введенной в Serialmonitor
    byte getByte;
    int outByte=0;
     do
        while(
    Serial.available()!=0)
    getByte=Serial.read()-48; // Вычитаем из принятого символа 48 для преобразования из ASCII в int
    outByte=(outByte*10)+getByte; //Сдвигаем outByte на 1 разряд влево, и прибавляем getByte
    delay(500);// Чуть ждем для получения следующего байта из буфера (Чем больше скорость COM, тем меньше ставим задержку. 500 для скорости 9600, и приема 5-значных чисел)
      }while (
    outByte==0); //Зацикливаем функцию для получения всего числа
    Serial.flush(); //Вычищаем буфер (не обязательно)
    return outByte;
    Последний раз редактировалось Mosh; 25.03.2012 в 17:38.
