Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию ПРОДАЮ МНОГО ВСЕГО в Санкт-Петербурге
    Продаю системный блок для PCCAR:
    Материнка – GIGABYTEGA-GC330UD ;
    Память – 2 Gb;
    8 USB разъёмов ;
    Винчестер – 160 Gb виброустойчивый;
    Блок питания – M2-ITX (интелектуальный);
    Видео и звук – встроенные в материнку, работают на 5+.
    Размеры: 195/280/60
    В корпусе установлены 2 реле, которые полностью обесточивают блок питания (т.е. весь компьютер) после полного выключения компьютера (за безопасность автомобиля можно не беспокоиться, потому что питание на компе будет полностью отсутствовать);
    Питание на блок подается через 4х контактный разъём, медным кабелем сечения 4мм², кабель идёт в комплекте. Так же в комплекте кабель питания PCCAR в домашних от блока питания домашнего компьютера (т.е. Вы можете легко, отсоединив разъёмы, забрать системник домой, запитать его от домашнего компа, например, для установки ПО);
    В корпусе установлен индуктивно-емкостной фильтр для сглаживания пульсаций от работы генератора автомобиля;
    На специальный разъём выведены контакты для подключения питания монитора (12 В (стабилизированные) с выхода блока питания);
    Также выведен управляющий провод для усилителя;
    Провода для для подключения питания монитора и управляющий провод усилителя в комплекте.
    Охлаждение производится двумя бесшумными куллерами.
    Компьютер не эксплуатировался, только проверялся на наличие помех при работе двигателя авто. Никаких наводок и помех ни по звуку, ни по изображению нет!!! Проверено!!!
    Установлены программы: Windows XP, Centrafuse 2.1, Блютус (настроена работа с центрефугой), дрова для сенсорного монитора.
    Отдам за 10 000 руб.
    3D Connexion Space Navigator с синей подсветкой
    http://www.3dconnexion.com/products/spacenavigator.html
    Новый в коробке с ПО, не эксплуатировался… Имеются незначительные царапинки на пластике.
    Отдам за 2500 руб.
    Миниатюрный 4-х канальный усилитель с поистине большими возможностями.
    Новый усилитель, ни разу не эксплуатировался в автомобиле. Включался дома для проверки. Работает на отлично. Продаю из-за замены головного устройства автомобиля.
    Все провода и крепёж для установки в комплекте.
    Технические характеристики LANZAR MNX-450:
    Выходная мощность 4 х 70 Вт на нагрузку 4 Ом;
    Выходная мощность 2 х 800 Вт на нагрузку 4 Ом при подключении по мостовой схеме;
    Выходная мощность 4 х 110 Вт (RMS) на нагрузку 2 Ом;
    Стабильная работа в стереофоническом режиме на нагрузку 2 Ом;
    Электронный кроссовер;
    Регулировка фильтра верхних частот: 50 – 500 Гц;
    Регулировка фильтра нижних частот: 50 – 500 Гц;
    Входы сигнала высокого уровня;
    Светодиодный индикатор питания и защиты;
    Плавное включение и выключение питания;
    Полный коэффициент гармоник: 90 дБ;
    Разделение каналов: > 65 дБ;
    Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 40 кГц;
    Предохранитель: 30 А х 1;
    Габариты: 183 мм (Д) х 44 мм (В) х 158 мм (Ш)
    ЦЕНА - 3000 руб.
    USB GPS Digma – уверенный прием, встроенная антенна. В корпусе магнит.
    Отдам за 700 руб.
    USB FM РАДИО SILABS
    http://www.silabs.com/products/mcu/P...FMRadioRD.aspx
    Имеет RDS.
    Вместо антенного проводочка припаян автомобильный антенный штекер, для подключения к автомобильной антенне, чтобы при установке в автомобиле улучшить прием.
    Произведено экранирование корпуса фольгой для уменьшения влияния помех. Внешний вид у устройства после доработок оставляет желать лучшего (замотан изоляционной лентой), но качество приёма относительно оригинала заметно улучшилось.
    Цена 1000 р.
    Если кто возьмет сразу весь комплект – будет скидка.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Вот мой телефон: 8-965-044-40-восемь, семь. (Андрей)
    Последний раз редактировалось andreich; 22.05.2012 в 19:47.
    По умолчанию Re: ПРОДАЮ МНОГО ВСЕГО в Санкт-Петербурге
    UPPP//
    вверхххх
    andreich, комп ещё не продан? готов забрать
    Готов купить
    USB FM РАДИО SILABS
    Отправишь наложенным платежом?
    vilyaraver@mail.ru
    Infiniti FX35 2003 year + PCCAR + iCar DS + Sub + a lot of bonuses.:secret:
    ВСЁ ПРОДАНО!!!!
    ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО USB GPS Digma – уверенный прием, встроенная антенна. В корпусе магнит.
    Отдам за 700 руб.
