Показано с 1 по 10 из 11
    Местный Аватар для Except
    По умолчанию На заглушенной моник работает, потом мигает, потом вырубается. На заведенной все OK!
    Собственно сабж! На ACC моник работает неско секунд, потом начинает мигать, мигает все интенсивней, пока наконец не отрубится. Если щелкать источниками к VGA и обратно, то картинка появляется на секунду и пропадает. Через некоторое время просто пишет нет сигнала.
    На заведенном авто все работает как часы!
    Итог? Нехватает напряжения чтоли?
    ПРовод питания хороший, "грубо говоря" напрямую к аккуму.
    Как быть? (Сам комп шарошит и там и сям нормально)
    На заведенной 14,5 вольт, на заглушеной около 11-12
    Nissan Sunny FB15 SS 01'
    ...инсталляция в процессе...
    По умолчанию Re: На заглушенной моник работает, потом мигает, потом вырубается. На заведенной все
    Почему на заведенной точно 14,5 а на заглушенной 11-12 а поточнее? или стрелка (цифирки ) туда сюда, туда сюда, или подключаешь моник 12 а потом 11??????
    И второе а что на самом Монике то написано там где "дырочка" для питания или на его БП
    (вернее то что второе это первое а то что первое это второе)
    Последний раз редактировалось Vladget; 11.07.2012 в 17:00.
    Моник безкорпусной, там просто 2 провода красный и черный, у чела у которого я покупал узнавал, что он 12Вольтовый.
    На заведенной 14 с половиной у аккумулятора, проверял мультиметром. и так же 12 или бывает меньше на заглушеной, тоже мультиметром у аккума мерял. 14 видимо от генератора.
    На монике небольшие помехи, но они идут как на заглушенной так и на заведенной.. и одинаковые по силе.
    ну тогда уж и марку контроллера напиши (на печатке то должно быть написано рядом с разъемом питания "сколько" туда" надо?), диагональ моника.
    Да и еще а почему "На ACC моник работает неско секунд" - АСС это сигнальный провод который говорит о том что зажигание включено, хотя конечно там есть 12В но он не для этого
    Последний раз редактировалось Vladget; 11.07.2012 в 18:15.
    М
    Измерять напряжение нужно на мониторе , а не на аккумуляторе.
    Не стОит питать такие моники напрямую. Используй DC/DC преобразователь.
    не, ACC (accessories) это магнитолла, свет и прочая ерунда, зажигание это IGN (ignition)
    а что куда преобразовывать? 12 в 12? Или мне просто нужен стабилизатор?
    П.С, до машины еще не добрался
    сам же написал, что там 14,5 при заведенной а тебе надо 12 а во вторых тебе уже сказали мерять на мониторе это раз и второе если у тебя действительно 11 бывает то акку-ор точно надо менять или циклы заряд - разряд ему сделать.
    Последний раз редактировалось Vladget; 12.07.2012 в 11:33.
    Получается надо мне прикупить DC/DC преобразователь ..
    на входе чтобы попадало около 12-14в и на выходе 12в. Сколько обычный монитор такой автомобильный жрет ампер?
    Покупай вот такой DC-DC преобразователь, его мощности хватает для любого автомобильного монитора.
