Показано с 1 по 10 из 25
    По умолчанию Watchdog. Не дадим контроллеру зависнуть.
    Приветствую, уважаемые!
    Научите пользоваться этим механизмом. Крайне простая задача: при зависании МК - перезагрузить оный.
    Рытие просторов глобальной сети привело к каше в голове.
    Регистр WDTCR вроде понятен, но общая схема применения не очень.
    Если можно в двух вариантах: при вшитом WDTON и не вшитом.
    Заранее спасибо!
    По умолчанию Re: Watchdog. Не дадим контроллеру зависнуть.
    WDT это не зависимый от основного генератора таймер.
    У него есть делитель частоты, с этой выбранной частотой происходит сброс контроллера. И ключевой момент, Основная программа контроллера должна всегда успевать сбрасывать WDT что бы он не успел ресетнуть контроллер.Для чего это нужно? Для того если вдруг контроллер повиснет , то WDT его реанимирует
    Вот вроде и все
    Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 00:01.
    Меня программная реализация интересует.
    Так правильно?
    void setup() {
    cli();// wdr
    WDTCR=(1<<WDCE) | (1<<WDE);
    WDTCR=(1<<WDE) | (1<<WDP2) | (1<<WDP1) | (1<<WDP0);
    sei();
    void loop()
    __asm__ __volatile__ ("wdr");
    sei();
    Честно говоря на AVR никогда не пробывал WDT, сейчас посмотрю
    Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 00:50.
    Внедрил этот код в мегу8. Сижу туплю, как ее заставить зависнуть, но так, чтобы это было понятно.
    Сделай бесконечный цикл, в цикле включи светодиод D13
    Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 01:15.
    Модератор
    да очень просто - при резете шлешь в uart символ, дальше можешь зажечь светодиод и загнать МК в бесконечный цикл. И слушаешь терминалку. Можно при старте мигнуть светодиодом и дальше бесконечный цикл...
    Вот пример скетча
    ардуино через 8сек. должен сбросится , или попасть в ступор
    Скорее всего второе так как основная масса Arduino прошиты старой версией bootloader
    #include <avr/wdt.h>
    int n = 0;
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    wdt_enable (WDTO_8S);
    void loop()
    Serial.println(n, DEC);
    n;
    delay(1000);
    //wdt_reset();
    Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 03:33.
    Попробую сегодня.
    Попробовал. Работает. Спасибо!
    Кстати, тот код, что запостил я, тоже работает
    Последний раз редактировалось BlkDem; 24.11.2011 в 20:41.
