Показано с 1 по 10 из 18
    По умолчанию GSM Шилд на TC35, настройка с 0 - ХЕЛП!
    Есть GSM шилд на TC35 - не мог научить оповещать о приходе смс (Один раз получилось больше полугода назад, потом времени не было на проект). Потом вбил в него ряд AT команд (сейчас не вспомню, но последняя была ATE0), после чего он повис. После перезапуска даже на команду AT через раз отвечал. Решил сбросить настройки - в инете нашел команду и выполнил. После этого терминал перестал нормально работать. А именно - на старой скорости - 19200 (putty) перестал отвечать. На других скоростях - белеберда полнейшая. Сам команды выполняет, например позвонить на телефон - но в ответ белеберда на ВСЕХ скоростях. Настройки сбросились, т.к. при звонке на шилд он на некоторых скоростях всетаки пише нормально RING, но номер не показывает. Ребята, я в отчаянии(((( Может надо вбивать настройки с 0, но я совсем не знаю команд, а в справочнике начальной настройки нету, только набор команд на 250 страниц
    Последний раз редактировалось alekseykok; 02.09.2012 в 17:43.
    По умолчанию Re: GSM Шилд на TC35, настройка с 0 - ХЕЛП!
    Putty, скорость 9600 - звонок на шилд
    @NG
    R @C┤
    ╙)Й
    ╙(Й
    RIL
    Скорость 19200
    Ъ─╠├≤Ь≤~╦Ф─ЪФю├≤Ь≤~00ПФ?3Ф;?3─Ф─≤─
    AT&F0 - возврат к настройкам производителя
    Наиболее стабильно у меня ТС35 работает на скорости 2400, тогда идут не закорлючки, а нормальные символы (хотя и так проблем хватает)
    А дать АТ команду для смены скорости обмена не пробовал?
    Пробовал - не помогло
    Она сволочь команды выполняет корректно, позвонить например..... а ответы дает корявые
    Какие проблемы??? Вообще я сейчас жду Шилд на SIM900....
    спец. для проекта (Чтобы электро котел на даче включал по СМСке и регулировал его). Надеюсь стабильнее будет, но и TC35 надо оживить, ибо хочется разрабатывать глобальнее системы
    Последний раз редактировалось alekseykok; 03.09.2012 в 09:45.
    Сейчас на другом компе запустил на 9600 скорости.... Сначало открыл путти, потом шилд запустил с кнопки - отписал ^SYSSTART... че дальше хз :-D
    Какие проблемы???
    Короче говоря я добился что у меня не не выбивают закорлючки (скетч в соседней ветке). НО! Затем появляется проблема, как ардуиной обработать СМС, чему половину ветки и посвящено. Ну не хочет она нормально с Сименса записывать в сообщения массив символов, соответственно и обработать не получается нормально. Максимум что я выжал - запуск со звонка.
    Кстати с терминалом у меня ТМ35 так и не заработал, я сразу через скет ардуино запустил, а потом его переделывал
    P.S. Сам жду шилд на СИМ900, тоже надеюсь что стабильней будет работать
    Я не могу понять, у тебя в Путти выбывает закорлючки или в мониторе порта от ардуины?
    Кстати, чуть не забыл. Еще о проблемах с ТС35. У меня он не работает нормально с блоком питания 5В 1А. После каждой отсылки СМС его приходится перезагружать (маленькая кнопочка на плате). Поставил 5 В 1,5А - все работает как надо.
    Сегодня пытался включить ТС35, не работает Не хочет видеть связь, хоть убей. Сто раз перезагрузил, переподключил, проверил антенну, менял карты - никак. На АТ команды реагирует, но в части связи - полный 0.
    Решил что буду ждать шилд на СИМ900.
    Очень не рекомендую покупать ТС35, ну очень глючная, непредсказуемая вещь, хотя цена подкупает
