Показано с 1 по 1 из 1
    По умолчанию Arduino COM port - прием и разбор данных
    Здравствуйте имеется такой вот скетч
    #include <string.h>
    char unitID_in[10];
    char command_in[10];
    char data_in[100];
    void setup() {
    // открываем порт
    Serial.begin(9600);
    void loop() {
    int i=0;
    char buffer[100];
    //если есть данные - читаем
    if(Serial.available()){
    delay(100);
    //загоняем прочитанное в буфер
    while( Serial.available() && i99) {
    buffer[i++] = Serial.read();
    //закрываем массив
    buffer[i++]='\0';
    //если буфер наполнен
    if(i>0){
    //разбераем его на части отделенные запятой
    sscanf(buffer"%[^','],%[^','],%s", &unitID_in, &command_in, &data_in);
    //Исполнительная часть
    //Проверяем какому устройству пришли данные
    //тестовое устройство 001
    if ((String)unitID_in == "001"){  //test serial read
    Serial.print("001,arduino recive: unit ");
    Serial.print(unitID_in);
    Serial.print("\n");
    Serial.print("command: ");
    Serial.print(command_in);
    Serial.print("\n");
    Serial.print("data: ");
    Serial.print(data_in);
    Serial.print("\n");
    unitID_in [0] = '\0'
    command_in [0] = '\0';
    //пример выполнения команды устройством 013
    if ((String)unitID_in == "013"){
          if ((String)
    command_in == "on"){
    digitalWrite(13HIGH);}
          if ((String)
    command_in == "off"){
    digitalWrite(13LOW);}
    Serial.print(" command ");
    Serial.print("\n");
    unitID_in [0] = '\0';
    Проблема в том что при отправке с терминала ардуино все работает а при отправке с программы AT terminal светодиод не хочет зажигаться хотя ответ команды ппечатает
    Последний раз редактировалось Chip; 20.01.2013 в 19:02.
