Показано с 1 по 1 из 1
    Модератор
    По умолчанию Управлялка ногами посредством терминалки
    Сделал тут управлялку ногами ардуины постедством терминалки, PHP или чего угодно другого.
    Скорость порта 115200, можете поменять в setup()
    Кроме того, скетч поддерживает работу dallas 18х20, причем если нужно - на нескольких pin'ах, в данном примере - pin10, pin9.
    #define OneWirePinCount 2
    #define OneWirePin0 10
    #define OneWirePin1 9
    byte OneWirePins[OneWirePinCount];https://duino.ru/arduino.html
    Плюс - работу с пинами (тут - 11 штук).
    #define IOPinCount 11
    byte IOPins[IOPinCount] ={3,4,5,6,7,8,11,12,13,A2,A3};
    Ответ на каждую команду завешается нулевым символом.
    команда "at" - ответ ОК.
    команда "info" - выводит какой-то текст.
    команда "list" - выводит список устройств. Выводятся только ранее найденные устройства +пины общего назначения, перечисленные в IOPins. Вывод - <тип устройства>;<номер вывода ардуины>;<идентификатор устройства>;<параметры чтения через запятую>;<параметры записи через запятую>.
    для 18х20 - может грузить температуру (параметр T), записывать в датчики не умеет.
    Для пинов:
    М - pinMode (пин на выход (1) или на вход (0) работает) (запись - задание параметра, чтение - текущее состояние).
    D - digitalWrite (LOW (0)/ HIGH (1)) (запись - задание параметра, чтение - текущее состояние).
    P - digitalRead (LOW (0)/ HIGH (1))
    A - параметр чтения - analogread, на вывод - analogwrite. Работает только для соответствующих ног.
    Учтите, что несмотря на то, что в IOPins указаны ноги A2, используются в реальности номера пинов, как если бы они были цифровыми, для arduino - A0 -> 14 A1 -> 15 и тд.
    команда "scan" - ищет устройства 1wire. Пока устройства 1wire не найдены, им нельзя выдать команды. Максимальное количество устройств 1-wire, с которым может работать - Max1WCount задано 20.
    команда "measure" - отдает команду на измерение температуры на все 1wire пины.
    "read" загружает данные температуры со всех 18x20 устройств. Учтите, что между measure и read должно пройти время не менее 750мс.
    "print" выводит параметры всех устройств. Вид вывода:
    <id>;<список значений через запятую>. Что значения значат можете посмотреть в команде list.
    "set" - позволяет задать параметры пинов
    Отправка команды - перевод строки - 13 или 10-й символ (подходит \n)
    Примеры.
    >>at\n
    <<OK\n\0
    >>scan\n
    <<OK\n\0
    >>measure\n
    <<OK\n\0
    >>list\n
    >>1W;10;28.9C6E4302000046;T;
    1W;10;28.9DAE1B02000097;T;
    1W;10;28.23DC1B0200006D;T;
    1W;10;28.DB6A43020000A9;T;
    Pin;3;P3;M,D,P;M,D,A
    Pin;4;P4;M,D,P;M,D
    Pin;5;P5;M,D,P;M,D,A
    Pin;6;P6;M,D,P;M,D,A
    Pin;7;P7;M,D,P;M,D
    Pin;8;P8;M,D,P;M,D
    Pin;11;P11;M,D,P;M,D,A
    Pin;12;P12;M,D,P;M,D
    Pin;13;P13;M,D,P;M,D
    Pin;16;P16;M,D,P,A;M,D
    Pin;17;P17;M,D,P,A;M,D
    \0
    >>read\n
    <<OK\n\0
    >>print
    >>28.9C6E4302000046;-1.63
    28.9DAE1B02000097;43.69
    28.23DC1B0200006D;38.88
    28.DB6A43020000A9;41.50
    P3;0,0,0
    P4;0,0,0
    P5;0,0,0
    P6;0,0,0
    P7;0,0,0
    P8;0,0,0
    P11;0,0,0
    P12;0,0,0
    P13;1,0,0
    P16;0,0,0,342
    P17;0,0,0,340
    \0
    Смотрим на то, что выдала нам list в отношении P13:
    и на то, что выдала print:
    P13;1,0,0
    На чтение - параметры M,D,P (состояние pinmode у нас 1 - OUTPUT, состояние digitalwrite =0, значит LOW, digitalread =0 ).
    на запись можно давать команды с параметрами M,D т.е. только pinmode и digitalwrite, так как данная нога не поддерживает ни analogwrite.
    нога A2 преобразовалась в P16. Именно так ей можно будет дать команду. Для нее считался еще один параметр - analogread = 342 в моем примере. Это видно по тому, как эта нога описана в list
    на чтение четыре параметра M,D,P,A.
    >>set P13 D 1\n
    <<OK\n\0
    Эта команда выпонила digitalWrite(13,HIGH); В результате у меня на плате зажегся светодиод, связанный с ногой P13. Связано это с тем, что pinMode уже был в OUTPUT (так было написано в выводе print).
    >>set P13 M 0\n
    <<OK\n\0
    Эта команда выполнила pinMode(13,INPUT); Светодиод почти погас.
    В PHP для того, чтобы делить вывод удобно пользоваться explode()
    function GetAnswer($handle$timetowait)
    //    echo "test";
    $currt=time();
    $cur="";
    $i=0;
    $j=0;
        for (
    $data="";($data!="\0")&&(time()-$currt<$timetowait);)
    $i++;
    $data fread($handle1);
            if (
    $data!="")
    $j++;
            if (
    $data!="\0")
    $cur.=$data;
    //    echo $cur;
    //    echo $i.";".$j;
    return $cur;
    function
    SendCommand($handle,$str)
    fputs($handle,$str);
    //    echo "command:".$str."<br>";
    $a=GetAnswer($handle,2);
    $data=str_replace("\n","<br>",$a);
    //    echo $data."<br>";
    exec("stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 115200 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -c
    rtscts"
    $handle fopen("/dev/ttyUSB0""r+"); //format: dio.serial://[device-name]
    if (!stream_set_blocking($handle,0))
        echo
    "cant set blocking mode";
    if (
    $handle) {
    echo
    "Initialize port... done<br>";
    $a=fread($handle,0);
    //echo "before:".$a."<br>";
    SendCommand($handle,"at\n");
    SendCommand($handle,"info\n");
    SendCommand($handle,"scan\n"); // не анализируем вывод - он может быть только ОК.
    fputs($handle,"list\n");
    //echo "list:".$a."<br>";
    $Lines=explode("\n",$a); // делим на строки
    for ($i=0;$i<count($Lines);$i++)
    //    echo $Lines[$i]."<br>";
    $Params=explode(";",$Lines[$i]); // делим на параметры
    if (count($Params)>=4)
    $Type=$Params[0]; // тип устройства 1W/pin
    $Pin=$Params[1]; // номер пина
    $Id=$Params[2]; // id
    $ReadParams=$Params[3];
    $WriteParams=$Params[4];
    Код скетча.
    #include <OneWire.h>
    // OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature Example
    // http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
    // The DallasTemperature library can do all this work for you!
    // http://milesburton.com/Dallas_Temperature_Control_Library
    #ifdef OneWirePin0
    OneWire  ds0(OneWirePin0);
    #endif
    #ifdef OneWirePin1
    OneWire  ds1(OneWirePin1);
    #endif
    #ifdef OneWirePin2
    OneWire  ds2(OneWirePin2);
    #endif
    #ifdef OneWirePin3
    OneWire  ds3(OneWirePin3);
    #endif
    #ifdef OneWirePin4
    OneWire  ds4(OneWirePin4);
    #endif
    #define Max1WCount 20
    #define MaxCommandLength 20
    byte Command[MaxCommandLength];
    byte CommandLength=0;
    byte at_Command[] PROGMEM "at";
    byte info_Command[] PROGMEM "info";
    byte List_Command[] PROGMEM "list";
    byte Scan_Command[] PROGMEM "scan";
    byte Measure_Command[] PROGMEM "measure";
    byte Read_Command[] PROGMEM "read";
    byte Print_Command[] PROGMEM "print";
    byte Set_Command[] PROGMEM "set";
    byte addr[Max1WCount][9];
    int16_t Datas[Max1WCount];
    OneWiredss[OneWirePinCount];
    byte IOPin[IOPinCount];
    int8_t OneWireDeviceCount;
    void setup(void) {
    #ifdef OneWirePin0
    dss[0]=&ds0;
    OneWirePins[0]=OneWirePin0;
    #endif
    #ifdef OneWirePin1
    dss[1]=&ds1;
    OneWirePins[1]=OneWirePin1;
    #endif
    #ifdef OneWirePin2
    dss[2]=&ds2;
    OneWirePins[2]=OneWirePin2;
    #endif
    #ifdef OneWirePin3
    dss[3]=&ds3;
    OneWirePins[3]=OneWirePin3;
    #endif
    #ifdef OneWirePin4
    dss[4]=&ds4;
    OneWirePins[4]=OneWirePin4;
    #endif
    //  dss[0]=&ds1;
    //  dss[1]=&ds2;
    OneWireDeviceCount=0;
    Serial.begin(115200);
    void Print1WId(byte *id)
        for(
    uint8_t i 08i++) {
    Serial.print(*id >>4HEX);
    Serial.print(*id 15HEX);
          if (
    i==0)
    Serial.write('.');
    id++;
    void Scan(void)
    OneWireds;
      for (
    uint8_t i=0;i<OneWirePinCount;i++)
    ds=dss[i];
    ds->reset_search();
        for (;
    ds->search(addr[OneWireDeviceCount]);)
          if (
    OneWire::crc8(addr[OneWireDeviceCount], 7) == addr[OneWireDeviceCount][7])
    addr[OneWireDeviceCount][8]=i;
    OneWireDeviceCount++;
    bool IsPinAnalogWrite(uint8_t Pin)
        return
    digitalPinToTimer(Pin)!=NOT_ON_TIMER;
    bool IsPinAnalogRead(uint8_t pin)
    #if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
    if (pin >= 54pin -= 54; else pin=255// allow for channel or pin numbers
    #elif defined(__AVR_ATmega32U4__)
    if (pin >= 18pin -= 18; else pin=255;// allow for channel or pin numbers
    #else
    if (pin >= 14pin -= 14; else pin=255;// allow for channel or pin numbers
    #endif
    return pin!=255;
    void List(void)
        for (
    byte i=0;i<OneWireDeviceCount;i++)
    Serial.print("1W;");
    Serial.print(OneWirePins[addr[i][8]]);
    Serial.print(";");
    Print1WId(addr[i]);
    byte j=addr[i][0];
          if ((
    j==0x10)||(j==0x22)||(j==0x28))
    Serial.print(";T;");
    Serial.println();
        for (
    byte i=0;i<IOPinCount;i++)
    byte pin=IOPins[i];
    Serial.print("Pin;");
    Serial.print(pin);
    Serial.print(";P");
    Serial.print(pin);
    Serial.print(";M,D,P");
          if (
    IsPinAnalogRead(pin))
    Serial.print(",A");
    Serial.print(";M,D");
          if (
    IsPinAnalogWrite(pin))
    Serial.print(",A");
    Serial.println();
    void StartMeasureTemp(void)
        for (
    uint8_t j=0;j<OneWirePinCount;j++)
    OneWireds;
    ds=dss[j];
    ds->reset();
    ds->skip();
    ds->write(0x44,1);         // start conversion, with parasite power on at the end
    /*    for (int8_t j=0;j<Count;j++)
          OneWire* ds;
          ds=dss[addr[j][8]];
          ds->reset();
          ds->select(addr[j]);
    int8_t type_s(uint8_t index)
      switch (
    addr[index][0]) {
        case
    0x10:
          return
    1;
        case
    0x28:
          return
    0;
        case
    0x22:
          return
    0;
        default:
          return -
    1;
    void ReadTemps(void)
    byte data[12];
      for (
    int j=0;j<OneWireDeviceCount;j++)
    OneWireds;
    ds=dss[addr[j][8]];
    ds->reset();
    ds->write(0xBE);         // Read Scratchpad
    for (uint8_t i 09i++) {           // we need 9 bytes
    data[i] = ds->read();
    // convert the data to actual temperature
    unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0];
        if (
    type_s(j)) {
    raw raw << 3// 9 bit resolution default
    if (data[7] == 0x10) {
    // count remain gives full 12 bit resolution
    raw = (raw 0xFFF0) + 12 data[6];
        } else {
    byte cfg = (data[4] & 0x60);
          if (
    cfg == 0x00raw raw << 3;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
    else if (cfg == 0x20raw raw << 2// 10 bit res, 187.5 ms
    else if (cfg == 0x40raw raw << 1// 11 bit res, 375 ms
          // default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
    Datas[j] = raw;
    //  fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
    void PrintTemps(void)
      for (
    float celsius=(float)Datas[j]/16.0;
    Print1WId(addr[j]);
    Serial.print(";");
    Serial.println(celsius);
    bool GetPinState(byte pin)
    uint8_t bit digitalPinToBitMask(pin);
    uint8_t port digitalPinToPort(pin);
    volatile uint8_t *out;
        if (
    port == NOT_A_PIN) return false;
    // If the pin that support PWM output, we need to turn it off
        // before doing a digital write.
    out portOutputRegister(port);
            return *
    out bit;
    bool GetPinMode(byte pin)
    volatile uint8_t *reg;
        if (
    reg portModeRegister(port);
            return *
    reg bit;
    //    if (mode == INPUT) {
    //        *reg &= ~bit;
    //    } else {
    //        *reg |= bit;
    void PrintPins()
        for (
    byte pin=IOPins[i];
    Serial.print("P");
    Serial.print(pin);
    Serial.print(";");
          if (
    GetPinMode(pin))
    //      if (true)
    Serial.print("1,");
          else
    Serial.print("0,");
          if (
    GetPinState(pin))
    //    if (false)
    Serial.print("1,");
          else
    Serial.print("0,");
    //      if (true)
    if (digitalRead(pin)==HIGH)
    Serial.print("1");
          else
    Serial.print("0");
          if (
    Serial.print(",");
    Serial.print(analogRead(pin));
    Serial.println();
    bool FindNextString(byte &firstbyte &length)
      for (;(
    first<CommandLength)&&(Command[first]==' ');first++);
      if (
    first>=CommandLength)
        return
    false;
      else
        for(
    length=1;(first+length<CommandLength)&&(Command[first+length]!=' ');length++);
        return
    true;
    bool TestSubstr(byte first,byte length,bytestr)
    byte i;
     for (
    i=0;(i<length)&&(pgm_read_byte(&str[i])==Command[first+i]);i++);
     if (
    i<length)
      return
    false;
     else
      return (
    pgm_read_byte(&str[length])==0);
    byte CharToInt(byte ch)
      if ((
    ch>='0')&&(ch<='9'))
        return
    ch-'0';
      else
        return
    255;
    void ProceedCommand(void)
    byte first;
    uint8_t length;
    first=0;
    byte Error=0;
      if (
    FindNextString(first,length))
    //  for (first=0;FindNextString(first,length);first=first+length+1)
    //      Serial.write("Command:");
    //      for (byte i=0;i<length;i++)
    //        Serial.write(Command[first+i]);
    //      Serial.write("\n");
    //      Serial.write(0x10);
    if (TestSubstr(first,length,at_Command))
    Serial.write("OK\n");
          else
          if (
    TestSubstr(first,length,info_Command))
    Serial.write("ver 0.1\n");
    Serial.write("OneWire;");
            for (
    byte i=0;i<OneWirePinCount;i++)
              if (
    i>0)
    Serial.write(";");
    Serial.print(OneWirePins[i]);
    Serial.write("\nIOPins;");
            for (
              if (
    i>0)
    Serial.write(";");
    Serial.print(IOPins[i]);
    Serial.write("\n");
          else
          if (
    TestSubstr(first,length,Scan_Command))
    Scan();
          else
          if (
    TestSubstr(first,length,List_Command))
    //         Serial.write("Nothing to do\n");
    List();
          else
          if (
    TestSubstr(first,length,Measure_Command))
    StartMeasureTemp();
    //        delay(750);
          else
          if (
    TestSubstr(first,length,Print_Command))
    //        Serial.write("OK\n");
    PrintTemps();
    PrintPins();
          else
          if (
    TestSubstr(first,length,Read_Command))
    ReadTemps();
          else
          if (
    TestSubstr(first,length,Set_Command))
    first+=length+1;
            if (
              if ((
    Command[first]=='P')&&((length==2)||(length==3)))
    byte p2;
    byte p1=CharToInt(Command[first+1]);
                if (
    length==2)
    p2=p1;
    p1=0;
                else
    p2=CharToInt(Command[first+2]);
    byte pin,comm,value;
                if ((
    p1==255)||(p2==255))
    Error=true;
                else
    pin=p1*10+p2;
                if (!
    Error)
    first+=length+1;
                  if (
                      if (
    length!=1)
    Error=true;
                      else
    comm=Command[first];
                  else
    Error=true;
                if (!
    Error)
    first+=length+1;
                  if (
                      if (
    length>3)
    Error=true;
                      else
    value=0;
                        for (
    byte i2=0;i2<length;i2++)
    byte w=CharToInt(Command[first+i2]);
                          if (
    w==255)
    Error=true;
                          else
    value=value*10+w;
                  else
    Error=true;
                if (!
    Error)
                  if (
    comm=='M')
                    if (
    value==0)
    pinMode(pin,INPUT);
                    else
                    if (
    value==1)
    pinMode(pin,OUTPUT);
                    else
    Error=true;
                  else
                  if (
    comm=='D')
                    if (
    value==0)
    digitalWrite(pin,LOW);
                    else
                    if (
    value==1)
    digitalWrite(pin,HIGH);
                    else
    Error=true;
                  else
                  if (
    comm=='A')
                    if (
    analogWrite(pin,value);
                    else
    Error=true;
                  else
    Error=true;
              else
    Error=true;
            else
    Error=true;
    //        ReadTemps();
          else
    Error=true;
          if (
    Error)
    Serial.write("Error/n");
    Serial.write((byte)0);
    void loop(void) {
    byte i;
    byte present 0;
    //  Serial.write('a');
    //  delay(5000);
    if (Serial.available())
    char ch;
    ch=Serial.read();
    //    Serial.write(ch);
    if ((ch==10)||(ch==13))
            if (
    CommandLength>0)
    ProceedCommand();
    CommandLength=0;
        else
        if (
    CommandLength<MaxCommandLength)
    Command[CommandLength]=ch;
    CommandLength++;
    //  byte type_s;
    /*  Scan();
      if (Count>0)
        StartMeasureTemp();
      delay(750);     // maybe 750ms is enough, maybe not
      ReadTemps();
      PrintTemps();
      delay(1000);*/
    //  Serial.println(" Celsius, ");
    //  Serial.print(fahrenheit);
    //  Serial.println(" Fahrenheit");
    Последний раз редактировалось Chip; 22.03.2017 в 11:15.
