Продам свой проектик - CarPC.
Реально нету времени все доделать и настроить.
Все собрано на базе Asus EEE PC 701 4G.
Сам нетбук в хорошем состояние, Wi-Fi, карт-ридер, камера и тп. Все работает. Из тюнинга, увеличил память до 1Gb.(память покупалась новая, на гарантии).
Экран 7 дюймов.
Установлен "гибкий" тач. Эффект колец Ньютона не будет. На таче сейчас наклеена защитная пленка, поэтому изображение в сетку выглядит. Без пленки, все красиво. Яркость экран не потерял. Вообще делал под себя.
Основной диск SSD на 4Gb + раздел D:/ на базе карты SDHC 8Gb. Мне этого полностью хватает.
В качестве ОС, стоит WinXP.
В качестве оболочки я выбрал LeoCar.
оба не настроены, все по дефолту. В ЛеоКаре куча настроек, я ничего не менял. Только создал пару иконок на рабочем столе и время выставил.
В качестве навигации я поставил свой любимый IGO8.3 в последней сборке с последними картами РФ, РБ, UA. Последние списки камер, лежачих полицейских, полный ландшафт РФ и РБ.
Вообщем все по максимум, из того, что мне нужно.
Для работы навигации необходимо докупить USB GPS, это уже на ваш вкус и цвет, если будет желание.
Нетбук навигашку показывает, ДВД видео проигрывает без тормозов, МП3 читает.
Uploaded with ImageShack.us
1-сам нетбук в хор состояние, все в нем работает. Изначально он был мало БУ.
2-на матрицу уже наклеен "гибкий" тач. (на таче, защитная пленка, которую нужно снимать.)
3-контроллер тач-скрина
4-веб камера, её я снял. Были планы поставить под бампер, для визуальной оценки что перед колесами твориться. Можно как камеру заднего вида использовать или заменить на более мощную камеру, т.к. размен под штатную камеру -USB.
5-SDHC карта SanDisk 8Gb
6-Родная сетевая зарядка от нетбука
7 и 10-крышка экрана и винтики от нетбука. Ничего не потеряно, все на месте. Можно собрать обратно нетбук с сенсорным экраном.
8-USB хаб,т.к. одну (из трех) USB использует контроллер Тача, то прикупил данный хаб, подходящий, для GPS, TV-тюнера, USB-Flash, провод для диагностики авто и тп.
9-питание для нетбука от прикуривателя, это для инсталляции в авто.
11-драйвера\ПО от тача, на русском.
Цена все комплекта, что на фото=7000р
Будут вопросы, звоните, спрашивайте.
Возможно, смогу отправить по почте (после оплаты).
8-916-8443373
ЗЫ: можно использовать без оболочки. Увеличиваем размеры иконок и кнопок в винде, скачиваем автомобильный скин для WinAmp. Вообщем кому, чего нравиться.
Ответить с цитированием
