Показано с 1 по 10 из 24
    По умолчанию Помогите определить синхронизацию
    Вход RGB очевиден, а вот с синхронизацией сложности. Помогите пожалуйста найти.
ID:	15901   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-02-03 16.27.53.jpg
ID:	15900   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-02-03 16.28.30.jpg
    По умолчанию Re: Помогите определить синхронизацию
    ну скорее всего 24 нога так ка строчная синхронизация обозначается (HS) а кадровая синхронизация (VS) а здесь скорее всего и то и другое поэтому VSH, посмотри здесь люди тоже вроде об этом пришут http://forums.benheck.com/viewtopic.php?f=8&t=16518
    Спасибо за помощь! Буду пробывать!
    ты почитай эту ссылку там вроде написано что бы RGB работало на 22 ноге д.б. высокий уровень
    Да да это я прочитал вот только как с синхронизацией предположительно что 24 нога. Надо пробывать.
    Подключил как советовал Vladget синхронизацию к 24 пину. Теперь не могу настроить изображение PowerStrip. Подключаю видеокарту ATI Radeon Xpress 200 которая в настройкаx программы PowerStrip позволяет включить композитную синхронизацию, значит смешивает горизонтальную и вертикальную синхронизации сама карта. Только вот с какой ноги VGA разъема взять синхру с 13 или 14 или с обоих?
    на 13 горизонт на 14 вертикальная синхронизация по идеи их надо смешать вот схема http://www.alyno.ru/old-forum/viewto...e8f2d0b0a160a0 вот еще есть схема http://www.primera-club.ru/f/elektro...ivnyi-variant/
    только непонятно почему такие сложности это что вообще и от чего оно работало что было источником этого контроллера?
    Последний раз редактировалось Vladget; 09.02.2013 в 14:57.
    так если это делает видеокарта зачем схема
    это автомагнитола с Nissan ds305a. хочу к ней подрубить комп
    VSH это микст (смесь) синхронизации вот тебе и надо смешать V и H (с видео они идут отдельно) просто так замкнуть неззя поэтому и нужно я же тебе и дал ссылку там как о ниссане речь идет
    вот оттуда
    "Подключить штатный монитор имеющий RGB вход можно на любом автомобиле, для этого достаточно иметь материнку со встроенным видео на основе чипсетов ATI, AMD 690, Nforce или любой другой видеокарте с функцией Interlace . Еще потребуется утилита PowerStrip. Если видеокарта не поддерживает функцию композитная синхронизация то можно будет смешать синхры с помощью резисторов как на рисунке:"
    у тебя есть " композитная синхронизация" тогда схема не нужна если нету паяй
    Последний раз редактировалось Vladget; 09.02.2013 в 16:12.
    и говорю что есть "композитная синхронизация" поэтому и спрашиваю с какого пина братьразъем вга 13 или14
