Показано с 1 по 10 из 178
Древовидный режим
    Пользователь Аватар для WhyMax
    По умолчанию Re: Управление при помощи поворотного энкодера (Rotary Encoder)
    Методом проб остановился на таком скетче.
    Первый энкодер работает как надо, у второго отсутствует вращение+нажатие.
    #define encoder0PinA  2
    #define encoder0PinB  3
    #define encoder0PinC  4
    #define encoder1PinA  5
    #define encoder1PinB  6
    #define encoder1PinC  7
    byte bytes[2]={0,7} ;
    void setup()
    pinMode(encoder0PinAINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinAHIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinBINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinBHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinCINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinCHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder1PinAINPUT);
    digitalWrite(encoder1PinAHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder1PinBINPUT);
    digitalWrite(encoder1PinBHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder1PinCINPUT);
    digitalWrite(encoder1PinCHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    attachInterrupt(0doEncoderAFALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    attachInterrupt(1doEncoderBFALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
    Serial.begin (115200);
    unsigned graydecode(unsigned gray
    unsigned bin
     for (
    bin 0graygray >>= 1
    bin ^= gray
     return
    bin
    void loop()
     static
    uint8_t tmp_code 0;
    uint8_t gray_code digitalRead(encoder1PinA) | (digitalRead(encoder1PinB) << 1),
    code graydecode(gray_code);
     if (
    code == 0
       if (
    tmp_code == 3
    bytes[0]=9
    bytes[1]=6;
    Serial.writebytes,2);
    bytes[0]=0;
         } else if (
    tmp_code == 1
    bytes[0]=9
    bytes[1]=7;
    bytes[0]=0;
    tmp_code code
    delay(2);
      if(
    digitalRead(encoder0PinC)==LOW)
    bytes[1]=8
          while(
    digitalRead(encoder0PinC)==LOW){delay(50);}
    bytes[1]=7;
        if(
    digitalRead(encoder1PinC)==LOW)
    bytes[1]=6
          while(
    digitalRead(encoder1PinC)==LOW){delay(50);}
    bytes[1]=7;
    // обработка прерывания
    void doEncoderA()
      if(
    digitalRead(encoder0PinB)==HIGH){bytes[0]=25;}else{bytes[0]=5;}
    bytes[0]=0;
    void doEncoderB()
        if(
    digitalRead(encoder0PinA)==HIGH){bytes[0]=5;}else{bytes[0]=25;}
    bytes[0]=0;
    Последний раз редактировалось WhyMax; 22.11.2011 в 05:10.
