вопрос к знающим людям. запустил енкодер, все работает. но иногда либо зависает на одном месте положение звука (смотрю по микшеру) и пока паузу не выждешь так и будет на одном месте дергатся. либо значение в хоткей прыгает с нужных 1817 1797 до 6 тысяч и до 1243. поставил конденсаторы с маркировкой 104 и 103. может в них дело? какие в идеале нужно поставить подскажите пожалуйста, токо не в микрофаратах а для чайника - в таких же цифрах на кондерах. Еще вопрос, плата с которой снял енкодер, от два дин магнитолы, в принципе енкодер там идет через конденсаторы так же как и у чипа в схеме, но они smd и совсем не подписные, маленькие желтенькие. подключил вчера к ногам енкодера не снимая с платы (думал что эти конденсаторы пойдут) запустил монитор, в нем постоянно бегут цифры, значения сейчас не помню, может ли это происходить из за того что енкодер подключен в плате к микросхемам? и подойдут ли smd конденсаторы которые стоят на плате? если необходима фотография я ее сделаю.
Сегодня просто озадачился вчерашним фиаско - подумал что возможно надо было просто перерезать дороги идущие от енкодера к микросхеме.
