я правильно понял
void autolight(//)
или
void autolight //
я правильно понял
void autolight(//)
или
void autolight //
// void autolight
Помогите пожалуста
не могу побороть ошибку
При запуске основного экзешника из шапки пишет что девай not found + ошибка FT_GetQueue Status- Invalid Handle
-скачивал по новой
-кидал в папку С,prog files,
-обновлял драйвера,
-делал Устранение конфликта Carduino/Arduino с устройствами FTDI,
-делал задержку на запуск программы через планировщик заданий,
-менял усб удлинитель, он у меня 30 см,
-тнцевал румбу,
на рабочем компе(хр), в машине (win7) прога ведет себя одинаково
Последний раз редактировалось taras garage od; 09.10.2012 в 16:51.
А какую Arduino используете?
при перезагрузке компа в диспетчере висит укновн девайс...
вытащил, вставил дуину, все в порядке
может с дуиной лажа?
использую
Может быть драйвер старый?
обновлял драйвера с программы
arduino-1.0.1-windows (последняя версия проги)
c папки drivers
Последний раз редактировалось taras garage od; 09.10.2012 в 23:42.
Я, прошу прощения уважаемых гуру Chip и Echo. Неделю бьюсь с arduino mini. Ну никак не могу я залить ваши скетчи (ни тот, ни другой). Все время ошибки: то синтаксис, то описание типов, то отменена поддержка типа BYTE в команде SerialPrint и т.п. Библиотеку ir скачал, подключил, ошибки поменялись но не ушли. ГУРУ, будьте любезны, укажите путь истинный. Из всего многообразия функций проекта необходимо только регулировка яркости и подрулевые кнопки.
Всем спасибо за помощь. разобрался
Извиняюсь, только сейчас заметил сообщение
Проблема была скорее всего в использовании компилятора ide 1.0 и выше
Нужно использовать ide 023
