У меня при попытке запуска spudtxt выдает ошибку:
"Component 'COMDLG32.OCX' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid"
Господа, есть проблема. Все скачал, поставил - все прекрасно запустилось и работает (Особая благодарность всем) !!!! Загрузил POI и карты с КПК от версии 8.3 все встало - но Poi не показываються на карте (можно найти шелкнув на инфу - то есть файл считался). Будьте добры подскажите как настроить отображение иконок на карте
карты с КПК от версии 8.3.
Меню>мои данные>ПОИ>ИЗМ.
Назначь расстояние видимости значков ПОИ включая подгруппы и выбери,назначь иконку для группы,подгруппы,Каждой ПОИ пока не упрёшся в "Нет элементов".
Или вытащи из своего КПК save>poi_visiblities.txt и засунь сюда.Может и так получится![]()
Объясните ктонить как сделать разрешение 1024х600 ?
ответил сам себе:
post42781
Последний раз редактировалось city123; 17.04.2010 в 13:23.
lefhl, спасибо за помощь и подсказки!
Т.к. мне нужно было разрешение, при котором работает IGo 800*466,
я в скине diMkaWertVRV_PC115v.CompCar.zip, из разрешения 800*480 сделал 800*466.
Все получилось!!! Если кому нужно, пишите, выложу.
