Показано с 1 по 10 из 12
    По умолчанию Как отловить перегорание лампочек в фарах?
    Давно была идея такой фичи, чтоб не ходить кругами вокруг фар.
    На чем реализовать?
    на ардуине сделать детект напруги на проводах лампочек? если включатель фар true, а лампочка false, вывести куда надо статус какая лампочка потерялась ?
    По умолчанию Re: Как отловить перегорание лампочек в фарах?
    Подключить диод Шоттки к ноге контроллера анодом, а катодом и к лампочке
    Если лампа перегорит то на входе контроллера появится логический ноль
    Соответственно контроллер еще должен будет знать когда включен свет.
    Последний раз редактировалось Chip; 20.09.2014 в 00:47.
    имхо, надо измерять/определять наличие/отсутствие тока в цепи. Если лампа перегорит, низкого уровня на ноге МК не будет по идее.
    Xmas, машина какая? а то окажется, что лампы минусом управляются...
    Я еще не встречал таких фар , что бы минусом управлялись. Как минимум это не безопасно
    сам не ожидал. на солярисе оказалось так. причем без реле.
    Тогда оптрон подключить к лампочке, со стороны разрыв цепи
    При исправной лампочке будет лог. единица, но это будет работать только при выключенном свете ламп
    Последний раз редактировалось Chip; 22.09.2014 в 03:56.
    на большинстве хонд управление минусом.но при выключенных фарах и плюс не подается.
    TOYOTA, LEXUS, MICUBISHI -в них управление лампами ближнего и дальнего света минусами.
    А по делу - на старых японцах видел контроль ламп - маленькая платка, на ней геркон, вокруг него несколько витков провода. Провод этот в разрыв лампы, а геркон на схему проверки. Но честно, любой вариант требует переделки проводки. В идеале использовать спецдрайверы с контролем тока нагрузки (VNDXXX, BTSXXX....) и делать чтото типа бмвэшного LCM или FRM, через который идет управление и контроль. Проще купить другое авто)))
    Последний раз редактировалось Ivan Nikol; 25.09.2014 в 15:45.
    а еще вопрос, тип освещения галогенки или через блок розжига. надеюсь, что обсуждение про обычные лампы. Внедрять что либо в ксеноновые блоки совершенно нет желания ))
    хотелось бы универсальное решение, изначально думалось сделать на датчиках тока, без вмешательства в проводку, но это будет дороже и хз вообще взлетит или нет. машина то калина, написано в инфе
