Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Не могу загрузить скетч в плату
    Добрый день!Прошу помощи!!Купил такую плату http://imall.iteadstudio.com/im120618001.html
    Железо прекрасно выполнено.Но...не могу записать любой скетч.Для этого использую FTDI /ссылка для примера http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-l...22191362.html/.
    FTDI 100% рабочий /работал с модулем gps на квадрокоптере/ и при замыкании rx/tx на нем в мониторе порта вижу,что посылаю!!
    Подключаю так:
    FTDI RBoard
    tx rx
    rx tx
    dtr dtr
    gnd gnd
    и получаю ошибку avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    Плату выбираю arduino duemilanove w/atmega32 и правильный com порт.
    "Скурил" все форумы,где обсуждалась эта проблема.Перепробовал кучу вариантов,включая подключение dtr через конденсатор 0.1 мкф.
    И самое поганое.Не могу по ICSP зашить бутлоадер.
    Продавец в шоке,нихрена понять не может.
    Уже гоняю по кругу!!И решил залить скетч в nano через FTDI с аналогичным подключением.И нихрена.Такая же ошибка!!По USB заливаю!!
    ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ПРАВИЛЬНО???
    По умолчанию Re: Не могу загрузить скетч в плату
    А через внешний USB-UART не пробовали ?
    Chip,добрый день!Не понимаю.А разве мой FTDI на м/с FT232RL не внешний USB-UART преобразователь??
    Таким образом можно будет понят в чем проблема, в контроллере или в мосте
    Последний раз редактировалось Chip; 23.10.2014 в 11:56.
    1. А питание откуда берется? На указанной плате МК питается от 3,3В, а уровень на FTDI получается 5В?
    2. Бутлоадер зашит?
    Видимо опечатка? 328?
    Конденсатор там уже есть, второй не нужен.
    Чем шьете?
    Полагаю, в этом случае параллелятся два FTDI.
    1.Опечатка.328 на самом деле.
    2.Питание и внешнее для платы RBoard и отдельно 3.3в и внешнее 5в.
    3.Выдернул из uno мк и попробовал залить скетч по схеме,когда uno используется просто как преобразователь.Ошибка!!
    Буду пробовать бутлоадер.
    Всем спасибо!По ICSP через программатор на ардуино uno все прошло на "ура".Бутлоадер загрузился,скетч тоже.Релюшки щелкают.Но... через USB-UART скетч не заливается.Да и хрен с ним.Буду по ICSP заливать.Всем удачи!!!
