Показано с 1 по 10 из 16
    Продвинутый Аватар для aptm
    По умолчанию Нужна помощь в замене подсветки монитора
    У дочери на мониторе сгорела выходная обмотка, идущая на верхние лампы, в трансформаторе инвертора БП монитора. Нужна помощь в внедрении светодиодной подсветки.
    Пациент блок FSP050-2PI05:
    Схему к сожалению не нашел, но нашел к другой ревизии: FSP050-1PI04 стр.1, стр.2
    FSP050-2PI05 и FSP050-1PI04
    обратной стороны FSP050-1PI04 увы нет.
    LED подсветка такая:
    На драйвере 4 контакта "+", включение, диммер, и земля. Питание 10-30В.
    Буду очень признателен, если подскажете в каком месте отключить высоковольтную часть и куда подключать драйвер светодиодов.
    По умолчанию Re: Нужна помощь в замене подсветки монитора
    Если б сказал модель моника искать было бы проще.
    Подключай как на скрине, микросхему я бы удалил, накрайняк питание убрать с нее.
    1.+ питания
    2. масса
    3.Dimm
    4. En
    Огромное спасибо.
    Монитор SM2343NW
    Еще пара вопросов:
    Накрайняк это: "+" (VIN) на микросхеме обрубить, смахнув R318?
    И выдержит ли +18V ~20W от светодиодных линеек? Это на порядок больше, чем написано на плате. Не стоит питание отдельно сделать?
    Не понял, кто выдержит? Транс чтоль?
    смахнув R318?
    Отпаяй его и в сторону убери)))
    Драйвер как на фото, посредственная штука, микросхема там стоит 6113, я не очень давно убил на нее кучу времени(хотел изобрести велик). Димминг у нее по стандартной схеме работает плохо(может еще и дроссель свистеть при регулировке яркости). Ток от драйвера одна полоска потребляет, где то 150мА (9 вольтовая).
    зы. Так как схемы немного разные(микросхема точно другая), то питание "твоей" микросхемы устроено по другому. Если посмотреть даташит на нее, то можно будет понять куда приходит плюс. На фотке не видно, что за зверь.
    Последний раз редактировалось basurman971; 13.12.2016 в 00:53.
    Еле разобрал с лупой, стоит MPS MP1038EY:
    datasheet целиком
    Рубить то, что на 15 ногу идет?
    Светодиодные линейки 2 шт. по 90 шт. 2835.
    Какой там контроллер девушка на телефоне не в курсе, нужно самому ехать смотреть.
    Можно и через полевик, как в примере на "паяльнике".
    15 и 22 нога, это питание.
    да ну, это не по нашенски.
    Так подсветки еще нет в наличии?
    Спасибо, теперь предстоит увлекательное исследование откуда туда "+" попадает.
    А по нашенски это как?
    Еще не доехал. Этот вариант подкупает тем, что нужной длинны, на жесткой основе и со скотчем. Да и без драйвера нужной длинны не видел, попадались максиум 30 см.
    Последний раз редактировалось aptm; 13.12.2016 в 14:26.
    Покупай быстрей))))
    Куплю, как до Митино доеду.
    Если не ошибаюсь, то можно обрезать так?
    Ну или по +, у F301 верхний (по фото) конец выпаять и на него + подсветки и повесить?
    Последний раз редактировалось aptm; 13.12.2016 в 17:50.
    Можно и так.
