Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию МОНИТОР XDXP070Z 800x480 с СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ.
    Характеристики:
    Диагональ: 7.0 дюймов (16:9)
    Матрица: New Digital Panasonic TFT-LCD
    Физическое разрешение: 800 x 480 RGB
    Поддерживаемое разрешение: 1024 x 768
    Угол обзора: 40(l) ,30(u)
    Яркость: 400
    Контрастность: 250
    поддерживаемые AV системы: NTSC/PAL (автопереключение)
    Рабочее напряжение: 11.5V to 13V DC (900mA)
    Мощность: <10W
    Входы/выходы Стандартный VGA вход (15 pin D-SUB) для подключения PC, GPS охранной системы
    Два видео входа RCA для подключения внешних видео источников, например VCD, DVD или камеры
    Резистивный сеносорный экран (USB порт) Поддерживаемые ОС: Windows XP, CE/UNIX, ME and 2000
    Цвет: черный, серебро
    Рабочая температура: от -20 до 60 oC
    Для тех, кто устанавливает монитор без корпуса Установочный размер матрицы: 104x165 мм.
    Видимая часть экрана: 92х155мм.
ID:	33   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: МОНИТОР XDXP070Z 800x480 с СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ.
    Кстати, ооочень неплохой монитор несмотря на низкую цену.
    Вернее там стоит очень неплохая матрица. За это его и любят кстановочные студии. Гораздо лучше всяких ксенарков.
    Новичок Аватар для stellar
    Подскажите, нет ли в этом мониторе режима автоматического включения при подаче напряжения питания? Поставил вместо ЛИЛИПУТА- матрица просто супер... но вот ручками надо включать
    Местный Аватар для Allex
    Такого режима нет. Тут каждый выкручивается как хочет. Как вариант, см. здесь. Я сделал проще - закоротил кнопку включения моника. Т.е., вместо штатной кнопки монитора поставил кнопку с нормально замкнутыми контактами - теперь монитор включается при подаче на него внешнего питания. В моем случае это подходит, т.к. ACC рубит питание монитора.
    Обсуждение этой проблемы у соседей.
    У меня такой моник, при подаче питания включается автоматически, запитан от магнитолы, у меня тоже сначала не включался моник, потом тупо нажал кнопку вкл. на монике, все заработало как надо......
    Каждому своё
    Проект Хонда Сивик EU1 http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3530
    Цитата Сообщение от timon260 Посмотреть сообщение
    ... потом тупо нажал кнопку вкл. на монике, все заработало как надо......
    Спасибо- поэкспериментирую- отпишусь.
    Я делаю вот такНажмите на изображение для увеличения.
