Страница 1 из 20 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 196
    По умолчанию GPS приемник GlobalSat BU-353
    USB интерфейс;
    чипсет SiRF Star III с пониженным энергопотреблением;
    20 параллельных каналов, All-in-View;
    встроенная активная высокочувствительная антенна;
    "холодный старт" - 45 секунд;
    отличное качество приёма в условиях "городских каньонов" и леса;
    встроенный "SuperCap" для сохранения данных альманаха и быстрого рестарта;
    сообщения NMEA 0183 v2.2: GGA, GSA, GSV, RMC (GLL, VTG - опционально);
    малое потребление энергии - 80 мА;
    магнитное основание, нескользящая нижняя повехность;
    светодиод, отображающий состояние работы GPS;
    длина кабеля 1.5 м;
    компактный размер (53 мм диаметр, 19.2 мм высота).
    Приемник:
    Чипсет SiRF Star III
    Частота L1, 1575.42 МГц
    Количество каналов 20, "All-in-View"
    Точность:
    Определение скорости 0.1 м/сек, 95% (селективный доступ отключён)
    Определение времени 1 мкс, синхронизация по атомным часам GPS спутников
    Датум WGS-84
    Время захвата позиции:
    Обновление данных 0.1 сек.
    Горячий старт 1 сек., в среднем
    Тёплый старт 38 сек., в среднем
    Холодный старт 42 сек., в среднем
    Последовательный порт:
    Формат ASCII
    Протоколы GPS NMEA 0183 (вер. 2.2) (по-умолчанию)/Двоичный SiRF
    Данные GPS Двоичный SiRF: позиция, скорость, высота, статус, управление;
    NMEA 0183 (вер. 2.2): GGA, GSA, GSV, RMC (GLL, VTG - опционально)
    Скорость передачи Изменяется программно.
    По-умолчанию: NMEA - 4800 б/с, двоичный SiRF - 19200 б/с
    Питание:
    Напряжение питания 5 В ±5%, постоянный ток (от USB порта)
    Потребляемый ток 80 мА
    Ограничения:
    Максимальная высота До 18000 м (60000 футов)
    Максимальная скорость До 515 м/с (1000 узлов)
    Максимальная вибрация 20 м/сек3
    Максимальное ускорение До 4g
    Характеристики окружающей среды:
    Температура эксплуатации - 10° ~ + 60°C
    Влажность До 95%, не конденсированная
    Физические характеристики:
    Габариты 53 мм (диаметр) x 19.2 мм (высота)
    Длина кабеля 1.5 м
    Масса нетто 69 г
    Масса брутто 186 г
    Оснавная особенность GPS приёмника BT-353 - это использование GPS чипсета SiRFstarIII, благодаря которому, он может определять позицию не только по сильным сигналам спутников, но и по слабым переотражённым сигналам.
    Пользователь Аватар для AlexP
    По умолчанию Re: GPS приемник GlobalSat BU-353
    У меня каждый раз при входе в программу навигации, приходится этот приемник выдергивать из USB порта и через секунду, другую его снова втыкать, иначе он не работает. После такого выдергивания, приемник стартует буквально секунды через 3-5. Все начинает сразу видеть.
    После выхода из программы навигации и повторного входа, приходится процедуру выдергивания повторять.
    А еще скорость определяет не верно, врет километров на 5 в меньшую сторону.
    А в программе номер порта совпадает в настройках с портом прописаным в оборудовании--lpt и com
    Совпадает. После передергивания ведь работает, не выходя из программы.
    Винда также не видет приемник, помогает передергивание.
    Цитата Сообщение от audiomonster
    А скорость с чем сравниваете?
    Со спидометром сравнивал. Спидометр проверяли на радаре ГАИ. Тютелька в тютельку совпадает с радаром.
    Цитата Сообщение от Docter
    Я поменял свой ,тоже отваливался , теперь все отлично.
    Я тоже начал грешить на него.
    Последний раз редактировалось AlexP; 28.05.2008 в 21:56.
    Со скоростью тот же фиг, но передергивать ничего не приходилось еще ни разу, либо образец бракованный, либо все-таки софт как-то не так настроен
    А скорость с чем сравниваете? Со штатным спидометром? Дак, у них у всех показания завышенны
    Ага, я на то же погрешил и забил поэтому Плюс у gps-а тоже есть своя погрешность.
    Я поменял свой ,тоже отваливался , теперь все отлично .
    Передай приемник я тебе его заменю.
    Местный Аватар для Сиреневый Ветер
    у меня в первых двух системах приёмник нормуль работал, только на ходу иногда почему то отваливался..а в третьей, последней, вот именно при запуске, и при выходе из спящего режима нужно передёргивать, спрашивал у народа сказали у многих такая байда типо народ даже кнопки ставят чтоб выключить-включить, навигационную программу можно закрывать и открывать сколько угодно - видит, слетает только при перзагрузке или после спящего режима...
    по поводу врак со скоростью и местоположения, было время использовал сразу 2 навигашки - PGS и Дестинатор через виртуальный множитель портов, езё и в скине РоадРанера данные выводились кое какие, ну так вот, в один прекрасный момент Дестинатор стал врать метров на 10-20! тоесть поворот давно проехал а он те "поверните" при этом ПГС работал тютелька в тютельку...
    кстати, если это приёмник то почему на двух предыдущих компах работал нормально а на третьем криво?
    а мне замените?
    Последний раз редактировалось Сиреневый Ветер; 06.06.2008 в 12:44.
    вот такие вот пироги..блин
    Мои системки
    www.nerazdelenyiatom.narod.ru
