Страница 1 из 14 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 142
    По умолчанию Установка Windows XP на USB HDD, USB Flash Drive, Compact Flash
    Эту утилиту удобно использовать когда условия эксплуатации (внешняя среда, к примеру) ограничивают возможность использования HDD установленного стационарно: низкие температуры, высокая влажность и т.д.
    Устанавливать Win можно хоть на microSD, главное подобрать картридер.
    • Тип файла: rar USB HDD.rar (100.9 Кб, Просмотров: 37214)
    По умолчанию Re: Установка Windows XP на USB HDD, USB Flash Drive, Compact Flash
    У меня немного попроще
    Скачиваем и распаковываем архив DOS.rar
    Запускаем программу "HP USB Disk Storage Format Tool" из папки "FORMAT_Flash".
    Ставим галочку "Create a DOS startup disk" и указываем путь к папке "FLOPPY".
    Форматируем флешку (до 2ГБ - FAT, больше 2ГБ - FAT32).
    Копируем на флешку файлы из папки "NTLDR".
    Эта процедура сделает флешку загрузочной в MS DOS и расположит загрузочные файлы Windows XP в нужном месте.
    Создаем дистрибутив и устанавливаем его так, как описано здесь: http://www.flashboot.ru/index.php?na...article&sid=10
    После первого этапа установки (копирования файлов) загрузить установочный диск с WinXP в режиме восстановления и командой fixboot создать загрузочную запись.
    Дальнейшая установка проходит без проблем.
    • Тип файла: rar DOS.rar (1.07 Мб, Просмотров: 36571)
    Последний раз редактировалось St@rz; 14.11.2010 в 21:20.
    Пользователь Аватар для Маша Синичкина
    А нельзя ли с этого места чуть подробнее? Для блондинок...
    Какой именно статьей с того сайта надо руководствоваться? Что-то у меня не получается. ДОС уже грузится, а дальше затык...
    Самая полезная в хозяйстве вешь - правильный муж...
    Извиняюсь. Сейчас очень занят. Дня через два все подробно объясню и поделюсь необходимыми файлами.
    Спасибо, я особо не тороплюсь. Просто пока ко мне едет CF на восемь гиг и переходник для нее, тренеруюсь не кошках, то бишь на флешках...
    Задавайте ваши вопросы Мария. Как и обещал, отвечу подробно, с дополнением необходимыми файлами.
    Спасибо. Вопрос первый. Какую именно статью из приведенного выше ресурса вы использовали? Я просмотрела весь список, там две про установку Win на флешку...
    Если имеется в виду эта, то в ней меня смутило что надо подменять драйвера флешки на драйвер от хитачевского микродрайва...
    PS Мой ник Маша, а не Мария.
    Последний раз редактировалось Маша Синичкина; 13.12.2008 в 23:28.
    У меня сестру зовут Маша, а я её Марией называю. Вот по привычке и обратился.
    Теперь подробно.
    Для установки WinXP на флешку исправим дистрибутив
    Образ можно записать с помощью маленькой и не требующей установки программы.
    Те кто не могут или не хотят править дистрибутив могут использовать готовый образ.
    Далее подготовим флешку к установке на нее Windows XP.
    Ваша флешка должна быть загрузочной в MS DOS. У многих новых флешек этого нет, но мы это исправим.
    Скачиваем и распаковываем архив.
    Копируем с заменой на флешку файлы из папки "NTLDR" и папки "FLOPPY"
    Все. Теперь ваша флешка стала загрузочной.
    После этого снова форматируем флешку и копируем на нее содержимое папки NTLDR.
    Можете с нее загрузится и посмотреть результат.
    Теперь приступаем к установке Windows XP на флешку.
    Отключаем, если имеются, физически жесткие диски. Выбираем первую загрузку с CD, вторую - с флешки. Она должна у вас в BIOS определяться как жесткий диск.
    Загружаемся с созданного диска и проводим установку.
    Оставляем файловую систему без изменений.
    Дальнейшая установка должна пройти без проблем как на обычный жесткий диск. Только очень долго. Иногда пять часов.
    После установки оптимизируем систему.
    Заменяем стандартный драйвер флешки на этот.
    Заходим в свойства диска и выбираем обновить драйвер.
    При обновлении не выполнять поиск. Указать папку Hitachi Microdrive вручную. После перезагрузки флешка будет определяться как жесткий диск. Устанавливаем политику - Оптимизировать для выполнения.
    Далее устанавливаем режим EWf так как описано здесь. Я рекомендую использовать только его.
    В итоге система на флешке станет работать значительно быстрее. Зрительно не будет уступать жесткому диску.
    Для создания дубликата флешки делаем ее загрузочной в MS DOS и просто копируем на другом компьютере файлы (с заменой) с созданой вами флешки на новую. Новая флешка будет работать только на компьютере на котором производилась установка системы, либо на компьютере с подобной конфигурацией.
    В результате всех описаных операций мы получаем флешку (стоимостью 300 рублей), способную заменить жесткий диск.
ID:	2649   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось St@rz; 22.07.2010 в 03:33.
    Спасибо.
    2. Скопировать файлы из архива (USB.IN_, USBPORT.IN_, USBSTOR.IN_) в папку С:\WinXPSP2RU\I386.
    В архиве по ссылке находится только файл "usbport.inf"
    Раздел [InputDevicesSupport] у меня выглядит так. Минусами пометила сторки, которые удаляю.
    -usbehci = "Расширенный хост-контроллер",files.usbehci,usbehci
    -usbohci = "Контроллер открытого узла",files.usbohci,usbohci
    -usbuhci = "Контроллер универсального узла",files.usbuhci,usbuhci
    -usbhub = "Драйвер универсального концентратора для USB",files.usbhub,usbhub
    hidusb = "Парсер устройств HID",files.hidusb,hidusb
    serial = "Драйвер последовательного порта",files.none,serial
    serenum = "Нумератор последовательного порта",files.none,serenum
    -usbstor = "Драйвер класса запоминающих устройств USB",files.usbstor,usbstor
    -usbccgp = "Драйвер универсального родителя USB",files.usbccgp,usbccgp
    И еще. При установке системы, жесткие диски физически отключать обязательно? Не хочется лезть в системный блок...
    Последний раз редактировалось Маша Синичкина; 14.12.2008 в 14:08.
    Посмотрел у себя. Вроде все есть.
    Так и должно быть.
    Это проще чем в биосе контроллер жестких дисков отключать. Если этого не сделать, то загрузочный сектор пропишется на жесткий диск, а не на флешку, и придется по новой записывать его командой fixboot или через другие варианты.
    На сколько отличается производительность данной флеш от харда? Потери ощутимы?
    После установки режима EWF зрительно незаметны, но конечно есть различия. Опять же не надо оставлять без внимания тот факт, что в флешке нет движущихся частей.
    Последний раз редактировалось St@rz; 14.12.2008 в 20:24.
