Страница 1 из 9 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 94
    По умолчанию Re: Конструкция выходного дня
    Ну схема-схеме рознь Есть схемы с использованием PIC-ов каких-нибудь, которые еще и программировать надо, и программатор под них где-то брать, а есть схемы как эта например:
    такую я и сам спаяю без проблем За ссылку спасибо, тему читал, но бегло, еще раз внимательно изучу. Кнопка уже есть, но хочется автоматом, а задержка на включение E10000 не устраивает, хочу 0 секунд
    Последний раз редактировалось kolychev; 14.05.2008 в 16:24.
    Нарисую я тебе схемку из двух или трех элементов.
    По умолчанию Re: Схема автоматического включения CarPC от ACC
    А это не оно ? там вроде речь идет о включении монитора, но может тоже самое ? Если так, остается только подписать, куда какой провод цеплять, для сильно "одаренных"
    Вот как раз то что я хотел нарисовать
    Супер, спасибо !
    Не спеши радоваться.
    А ты не подумал что произойдет когда ты после выключения асс снова его включишь? А как же будет работать адаптер АVC-Lan без АСС? Устройство опять нажмет на кнопку. Так что еще придется схему доработать.
    мне так и надо вроде, включил acc, нажалась кнопка, пока acc есть, кнопка больше не нажимается, выключил acc, комп получил сигнал и програмно пошел в кибернэйт, если в это время я опять включаю асс, пусть нажмется power, кибернэйтиться от этого не перестанет. Если же он успеет закибернэйтиться, и я только после этого включу acc, то кнопка нажмется еще раз и комп загрузится, но это и правильно вроде бы. Или я не догоняю ситуацию ? И еще вопрос, можно ли на ноги 3 и 4 параллельно обычную кнопку подвесить ? Не будет ничего со схемой, если у нее в произвольный момент времени эти ноги замкнуть ?
    Последний раз редактировалось kolychev; 14.05.2008 в 19:08.
    Ага теперь понял.
    Единственный момент это время на завод двигателя , вкл АСС потом заводим он опять пропал и появился. Придется усложнять.
    у меня вроде не пропадает acc, гибрид Ну а для стартеров видимо надо додумывать схему, или подключать не с асс а еще откуда-то, где оно в момент запуска движка только появляется... Или задержку Но это мы уже возвращаемся по-моему к контроллеру выходного дня, зачем велосипед изобретать Мне нужна была именно простая схема, которая без задержек стартует.
    Ну тогда тебе еще лучше комп стартовать будет на 10 сек. быстрей.
