Показано с 1 по 10 из 12
    По умолчанию Включение усилителя от LPT
    Родилась идея, но как воплотить программно незнаю, по этому выношу на суд и прошу помощи. Суть в следующем, во время перезагрузки или старта компа звуковуха выдает в усилитель импульс( так называемый бум-бац), который неприятен для слуха да небезопасен для динамиков. Возникла мысль, програмно через LPT включать усилитель или к примеру включать реле которое через резистор коммутирует вход усилителя на землю. Соответственно при выключении или перезарузке программа выгружается из памяти и усилитель выключается или реле коммутирует вход усилителя на землю и импульса от звуковухи уже не слышно.
    По умолчанию Re: Включение усилителя от LPT
    У CHIP'а помоему была такая наработка... да и он кстати щаз в Ховер подобный программно аппаратныую приблуду стряпает....
    CHIP смострячил программку для контроля АКБ через ЛПТ. С шитием ПИКов я намучался, да и проблемы с их выбором в городе, вот надумал сделать "управление одной кнопкой" + контроль по ЛПТ АКБ + включение усилка от ЛПТ по вышеописанному способу
    а щаз он пытается коммутировать звук на ховере, и там как раз юудет задействован LPT.... Так что думаю тебе его наработки пригодятся!
    Я не только звук комутирую через LPT, у меня несколько кнопок висят для включения штатного оборудования.
    Так что опиши что нужно я подкоректирую прогу.
    Весьма интересно, хотелось бы подробнее ознакомиься с Вашей наработкой, вот приблизительно что хочу я (схема не для повторения а для понятия о принципе моей задумки).
    Chip Кстати не забудь про форсунку к LPT http://www.multi-set.ru/
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 16.05.2008 в 22:22.
    Пользователь Аватар для Athlon
    Ну например такой девайс можно поставить + ещё чем нибудь с него управлять
    Вот так можно или позже нарисую на транзисторах.
    Chip как можно получить прогу, написанную тобой по управлению устройствами по ЛПТ?
