Показано с 1 по 10 из 21
    Местный Аватар для Самоделкин
    По умолчанию ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ
    По многочисленным просьбам форумчан выкладываю данный проект
    • Тип файла: rar BP.rar (199.6 Кб, Просмотров: 1036)
    По умолчанию Re: ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ
    ага, спасиб опертивно
    имеются ли в схеме каки-нить защиты (мозги)
    каков диапазан рабочего напряжения и что происходит за его пределами?
    в данной схеме «мозгов» не предусмотрено, можно использовать любой контроллер питания, напряжения на выходе контролирует ТПСка, входное напряжение от 7 до 16 вольт
    Какое напряжение на выходе LM2931.
    10 вольт
    Цитата Сообщение от svon
    10 вольт
    Тогда что на выходе при 7 в?
    А что происходит выходе из данного диапазона???
    Например в блоке Лебедева (не коммерческий) при падении ниже 8,5 вольт перегорают полевики...
    Ну малоли, что может произойти. Забуду выключить комп и оставлю машину на ночь, а утром придётся снимать блок и ремонтировать :-(((
    Последний раз редактировалось Rojer; 21.05.2008 в 12:33.
    он просто не "заведется".питание шима и драйверов сделано через регулятор. не будет он просто работать на таких напряжениях
    А парамтры трансформаторов какие?
    Кольцо? Размер? Провод? сколько витков?
    Мой Проект
    M/B Intel D945GCLF, WD 120Гб 2,5", БП SL Lite
    Саб стелс
