Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 73
    По умолчанию Программа для управления телефоном.
    Написал программу для управления телефоном.
    Не будет работать с windows телефонами и комуникаторами
    Программа общается с телефоном Ат командами
    Есть опредилитель номера
    Понимает записную книгу Nokia
    Для этого полжить файлы ___.vcf в папку contact и запустить decodephonebook.exe
    в папке contact есть образец
    Ком порт ей нужен модема
    Пробуем!!!
    Всем кто помогал и помогает тестировать, огромное спасибо
    Инструкция по подключению через Bluetooth
    1:установите соединение с телефоном через Bluetooth
    2:запустите соединение с интернетом используя модем телефона
    в BlueSoleil это называеться: Удаленный доступ к сети Интернет.
    (делается это один раз для установки модема Bluetooth)
    3:откройте диспетчер устройств и посмотрите на каком порту висит модем Bluetooth
    Проверка порта:
    запусти HyperTerminal и выбери порт. попробуй
    напечатать: ат .Английскими буквами и нажми enter,
    если не печатает или не отвечает, порт не тот!
    Новая версия с таймером
    2.5.1.rar еще коректнее работает с портом
    2.5.2.rar Быстрее реагирует на нажатия
    2.5.3.rar еще быстрее реагирует на нажатия
    Версии с таймером
    2.3.1.rar
    2.4.1.rar
    2.4.2.rar
    Версия без таймером
    2.3.1.bt.rar
    скин без окна терминала
    \skin\skin1.ini
    skin1.ini
    Нужен звонок???
    Пожелания по интерфейсу принимаются.
    Планы:
    1.записная книга
    2.включение аудио шлюза (с этим проблеммы)
    3.смс
    4.марка и модель телефона
    5.пропущенные вызовы
    Последний раз редактировалось Alexx13; 06.01.2009 в 21:31.
    По умолчанию Re: Программа аналог FreeFone
    Есть стандартный набор АТ команд который на всех телефонах одинаковый.
    Попробовал версию phone2.2. Радует возможность настраивать программу под свой телефон. Получилось позвонить и сбросить звонок.
    Но возникли некоторые вопросы.
    Что означают выделенные строки в файле setting.ini?
    iPort=2 - номер порта
    iBaud=115200 - скорость порта
    iBits=8 - биты данных
    iPar=0 - ?
    iStop=1 - стоповые биты
    iFlow=0 - ?
    И какие АТ-команды мне написать в пустующих значениях?
    vklaon = ?
    prvstatus = ?
    conectline = ATA ?
    dialline = AT+CDV
    killline = AT+CHV
    Список AT-команд к телефону CDMA здесь.
    vklaon =AT+CLIP=1
    влючить определитель номера Без этой команды не работаетаон в нокии **********************************************
    prvstatus = AT+CPAS
    проверка статуса ************************************************** ***********
    conectline = ATA
    взять трубку при входяшем звонке ************************************************** ****************
    dialline = ATD
    набор номера ************************************************** ***************
    killline = at+CHUP
    повесить трубку ************************************************** ************
    проверка статуса телефона нужна !
    и команда взять трубку при входяшем звонке !
    Последний раз редактировалось Alexx13; 20.11.2008 в 05:13.
    В наборе Ат команд должны быть команда которая выводит весь список АТ команд телефона
    Попробовал новую версию из шапки. Респект!!!
    Простая, и самое главное - рабочая программа.
    Вопрос по работе программы. Если при входящем звонке трубку ложит собеседник, то окно "inCall" само не исчезает. Надо кнопку нажимать.
    Это сделано что бы видеть пропущенные вызовы?
    Последний раз редактировалось St@rz; 27.11.2008 в 00:26.
    Запуск Аудио BlueSoleil
    Новая версия
    Принцип работы скрипта:
    1.открываем Bluetooth-окружение
    2.нажимаем кнопку вниз пока не найдем в строке состаяния: "Тип: Смартфон Состояние: Есть соединение, Согласовано Bluetooth-адрес: 00:17:E4:E3:04:87"
    3.нажимаем ввод
    4.нажимаем кнопку вниз пока не найдем в строке состаяния: "Состояние: Бездействие"
    5.нажимаем ввод
    вот и подключились
    После настройки удалить
    в Bluetooth-окружение сделать вид таблица
    открываем myfile.ini блокнотом
    [Section]
    надо заменить
    Key=Тип: Смартфон Состояние: Бездействие, Согласовано Bluetooth-адрес: 00:17:E4:E3:04:87
    Key0=Тип: Смартфон Состояние: Есть соединение, Согласовано Bluetooth-адрес: 00:17:E4:E3:04:87
    Key1=Состояние: Бездействие
    Когда гарнитура подлючена
    Key2=Состояние: Есть соединение
    имя окна
    Key3=Bluetooth-окружение
    имя окна Состояние
    Key4=Шлюз голосовой связи Bluetooth-гарнитуры Состояние
    рабочая папка
    Key5=C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil
    сам обьект
    Key6=C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\Bluetooth Devices.lnk
    После настройки удалить строку : debug=1
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexx13; 04.12.2008 в 04:42.
    Цитата Сообщение от Alexx13
    пробуй
    попробую
    Навеял как и обещал адресную книгу, примерно так получилось, ваши замечания???
Название:	bookl копия.jpg
    Красиво, но может из этого список вызовов сделать
    А записная книжка должна быть с поиском и клавиатурой
