Показано с 1 по 10 из 50
    Продвинутый Аватар для Turbych
    По умолчанию Мерцание монитора
    При заведённом двигателе мерцает монитор и идут еле заметные полосы по диагонали. Монитор запитан от аккумулятора и + и земля. Что можно сделать? Где то читал, что керамические ёмкости на выход блока питания ( SL Lite) надо вешать, но поможет ли это если монитор запитан не от блока питания или колца феритовые вешать...
    По умолчанию Re: Мерцание монитора
    Помеха меняется с оборотами двигателя?
    Для такой низкочастотной помехи керамика не поможет.
    Питание монитора должно быть через дросель и электролит с керамикой.
    Тот дросель который идет в комплекте с монитором не поддается критике, он может фильтровать только высокочастотную помеху его нужно перематывать или использовать другой например от ATX БП который стоит по входу питания.
    Модератор Аватар для XsanderS
    Поставил дросель и электролит на питание монитора ничего не дало, затем поставил дросель и электролит перед блоком питания компа помехи ушли, я так думаю помехи шли через VGA шину, поставь туда и туда.
    вот так
    Мой проект
    вот так
    Источник помех бывает разный. В твоем случаи были помехи от самого компа которые замешивались в полезный сигнал VGA, и после компенсации импульсных просадок они исчезли. В его случай еще не понятно что за источник помех, судя по тому что унего сильная помеха по звуку от генератора автомобиля, то скорее всего придется ставить 2 фильтра.
    На монитор ставить дросель от блока АТХ питания тот который на маленьком кольце тонким проводом намотан и стоит на маленькой плате непосредственно на разъёме питания??
    Кстати собрал фильтр на вход БП SL Lite на кольце 27мм (жёлтое, самое большое из АТХ БП, вроде как преспермалой, но не уверен), намотал проводом ПЭВ сечением 2 кв.мм 40 витков. Под рукой не оказалось ёмкости на 10 000, поставил в паралель 2х4700, всё это дело ни капли не помогло к сожалению. Помеха осталась на мониторе и по звуку. По звуку помеха включается непосредственно после загрузки компа, т.е. явно идёт через выход компьютера.
    и заземлить все в одной точке
    Схема фильтра для CarPC. Керамику не стал рисовать так как ее хватает и той что уже стоит в БП. Сердечник МП-140 преспермалой диаметром не меньше 30мм, число витков от 30 до 60, сечение провода мин 2мм макс 4мм.
    Местный Аватар для Витамин
    Я человек не продвинутый в электронике, но напишу сюда, может кому-нибдь поможет. Имел постоянное мерцание монитора Лилипут 7", который на светодиодах (и на заглушенном, и на заведенном двиге) - вылечилось все заземлением корпуса компьютера.
    Эта проблема кстати встречается у многих владельцев БП SL. Из-за плохого управления транзисторами от TL-ки ( это и криво намотанный транс, да и у самой TL-ки разброс большой) есть полно выбросов (видно осциллографом очень хорошо).Тут фильтр нифига не поможет. Надо или БП менять, либо ставить драйвер.
    Какой драйвер ставить и куда? Помеха не изчезла, проявляеться и на выключенной машине, т.е скорее всего от БП наводки идут, фильтр на БП я поставил.
    Последний раз редактировалось Turbych; 07.08.2008 в 10:33.
