Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию Есть ЛСД матрица от авто телека как её заставить работать?
    Есть матрица со шлейфом который раньше шёл на плату телека, и разъём высоковольтной подсветки, есть ли универсальные (даже незнаю как назвать устройство которое будет управлять матрицей) на выводах есть обозначения:
    HS
    POL
    CS
    VGH_IN
    VGL_IN
    B
    R
    G
    GND
    VDD_IN
    VCC_IN
    GND
    CK
    VS
    PS
    COMPSH
    VIY
    UD
    RD
    NP
    Некоторые плохо видно, мог напутать с последними буквами, помогите советом с запуском её, очень хочется пойти по Вашим стопам, а бюджет непозволяет бездумно покупать готовое. Зарание спасибо.
    По умолчанию Re: Есть ЛСД матрица от авто телека как её заставить работать?
    судя по контактам это матрица уже с контроллером.....но использовать нецелесообразно....низкое разрешение.....да и геморойно разбираться
    Я понимаю но для начала поробовать хочется из того что есть.
    Не уверен но думаю что так, prof должен знать
    HS--горизонтальная синхронизация
    POL
    CS
    VGH_IN
    VGL_IN
    B--синий
    R--красный
    G--зеленый
    GND
    VDD_IN
    VCC_IN
    GND
    CK
    VS---вертикальная синхронизация
    PS
    COMPSH
    VIY
    UD
    RD
    POL
    CS
    VGH_IN
    VGL_IN
    B--синий
    R--красный
    G--зеленый
    GND
    VDD_IN
    VCC_IN
    GND
    CK
    PS
    COMPSH
    VIY
    UD
    RD
    а остальные получается незадействуются? а питание как определить? примерно сколько вольт?VDD_IN ,VCC_IN что из них питание? Вот ещё вопросик, а как правильно её пожеч чтоб светилась?
    Последний раз редактировалось savage; 23.07.2008 в 13:59.
    Чтобы лампу зажечь нужно инвертер собирать или готовый поставить.
    С питанием нужно на контроллер смотреть не видя пациента тяжело сказать.
    попробую дома сфотать, а то наработе нечем. инвертор в продаже бывает готовым или от чегото можно повзаимствовать?
    VDD_IN
    VCC_IN
    это скорее всего питание матрицы и контроллера......3,3 или 5в
    GND
    земля
    инвертор от любова ноута.......
    самое простое от сканеров.....лампы питают/ или от модинговых ламп..../в корпуса ставят прозрачные/
    VDD_IN
    VCC_IN
    GND
    земля
    про инверторы я так и подумал, что от ламп пойдут, спасибо за подтверждение идей, а по питанию им питание от одного источника можно?
    хз....смотреть нужно......фотки выложишь попробуем разобраться
