Страница 1 из 13 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 128
    По умолчанию USB FM Radio Silabs, Lart слабый прием.
    Вообщем приобрел данный девайс для тестов.
    Оказалось у него очень слабый прием.
    Решил создать тему что бы те кто уже пользуется могли поделится опытом использования этих девайсов с активной антеной.
    Планирую потестить антену Hyundai H-CA1200
    Кто еще какие антены тестил?
    По умолчанию Re: USB FM Radio Silabs, Lart слабый прием.
    Hyundai H-CA1200.
    Антенна предназначена для работы в городе. Она легко крепится, не отклеивается от стекла даже при сильном нагреве из-за малого веса. Антенна хорошо защищена от городских промышленных помех. В антенне применено специальное приемное полотно из пружинной легированной стали с пластиковым защитным покрытием и резиновыми наконечниками с липучками. Данное полотно изящно смотрится на лобовом стекле любого автомобиля, невидимое снаружи, имеет отличные радиотехнические показатели. Дальность приема - до 50 км от города
ID:	1328   Нажмите на изображение для увеличения.
    Купил эту антенку, еще не тестил ну судя по схемке это полное г-но, такое ощущение что они издеваются над покупателями. В схеме стоит 1 транзистор с граничной частотой 100мгц , и собрана схема эмитерного повторителя, да и развязывающих кондеров нету ни на входе ни на выходе.
    Вообщем проще собрать самому УВЧ к штатной антене.
    Вот пример УВЧ с фильтрацией не нужных частот. На входе усилителя установлены последовательно включенные фильтр нижних частот (ФНЧ) C1L1C2 с частотой среза 115...120 МГц и фильтр верхних частот (ФВЧ) с частотой среза 60...65 МГц. Фильтры рассчитаны для работы на кабель с волновым сопротивлением 50 Ом, при работе на кабель 75 Ом необходимо уменьшить емкости кондеров С1—С4 и увеличить индуктивность катушек L1 и L2 в полтора раза.
    Катушки L1 и L2 намотаны проводом ПЭВ-2 0.4 на оправке диаметром 4 мм и содержат 3,5 и 4,5 витка.
    Пользователь Аватар для bother
    купил ЛАРТ, "тягал" его с антенкой по всему салону авто, даже наружу выносил, приём паршивый, потом тупо отрезал разъём от штатной антенны и впаял кабель прямо на тюнер, антенна у меня активная (штатная), но питание на неё пока не подаётся (это отдельная история ), т.е. просто пассивная, штырь на крыше, приём на 4+, за городом 10-20 км даже лучше чем в городе, я теперь даже не спешу с питанием на усилитель разбираться :-))
    п.с. протяженность города 110 км
    Это что за город такой ? Не Волгоград случайно?
    Не, это Украина, г. Кривой Рог, кажись 5й по протяженности в мире
    п.с. ща данные поправлю..
    Последний раз редактировалось bother; 04.09.2008 в 14:19.
    Новичок Аватар для Kincler
    У меня с Лартом тоже история была. Купил, воткнул в свой прозрачный скелетон....и кроме шипения ничего Отнес от блока метровым USB кабелем-что то забубнило. Впал в печаль. Воткнул в ноут, поставил под висту софт-все запело со штатной веревочкой. Бросил в машину, покатался с ноутом-все ОК. На твердую 4.
    Итог. Раздербанил Ларт, спаял коробочку экранирующую из фольгированного стеклотекстолита, вставил в неё антенный разъём, качнул на центрифугу последний плагин под силаб и на активной штатной Прадовской антене получил прием лучше, чем но предидущем своем Инфилле ., хотя до хорошего майфуновского тюнера ей далеко.
    Так что за неимением лучшего железка себя проявила.
    И Силаба в качестве антены торчит одна проволочина. В проводе автомобильной антены (активной) имееся центральная жила и оплётка.
    Как совместить Силаб и активную антену? Припаял центр. жилу антены на место проволоки, а оплётку на металл штекера USB Силабза. Приём стал хуже, чем с родной проволокой.
    Что сделал не так? Как сделать правильно?
    А как подаётся питание на антенный усилитель ? Если через центральную жилу, надо 12 вольт дать на центральную жилу, а сигнал с неё же брать ч-з конденсатор.
    А антена запитана при этом? Такое ощущение что усилитель антены выключен.
    Экран припаевается к земле на плате не подалеку от центральной жилы.
