Показано с 1 по 10 из 30
    По умолчанию Проблемы с Intel D945GCLF, нужна помощь!!!
    Приобрёл Intel D945GCLF, повесил оперативку хард, установил винду. Работало всё ОК. Потом выпендрился и купил низкопрофирьный радиатор.. после этого или не знаю от чего при подключении блока питания (подачи напряжения на мать) она сама стартует, крутит кулеры но до биоса не доходит, типа ошибка какаято.
    Вопрос 1 что это может быть? (возможно поставил в биосе пробуждения от подачи тока)
    Вопрос 2 как на эту мать повесить спикерфон чтобы понять что за ошибки (по характеру "пиков" можно понять ошибку матери)?
    Оочень прошу помощи!!! В компах не лох, но с карРС впервые.
    Последний раз редактировалось Astra; 26.09.2008 в 00:56.
    По умолчанию Re: Проблемы с Intel D945GCLF, нужна помощь!!!
    вероятно сколол чипсет.........((((((
    Это как? там особо колоть то нечего, чзсет одно название?
    кулер там вообще на мягкой основе крепится типа скотча 2х стороннего? можно по подробнее??
    и чего с контактами для динамика? где они на этой матери?
    Последний раз редактировалось Astra; 25.09.2008 в 18:03.
    Чипсет у них открытый, кристал при не аккуратном монтаже или демонтаже можно очень легко повредить.
    По гарантии сдавай.
    Цитата Сообщение от Chip
    Чипсет у них открытый кристал при не аккуратном монтаже или демонтаже можно очень легко повредить.
    По гарантии сдавай.
    лазил не нашёл интеловский сервис.. брал на донт.ру чего у них с гарантией и как? не дадите рекомендаций?
    Отнеси в донт пусть они меняют сами у производителя.
    я канечно прикинусь шлангом, но думаете прокатит?
    Если скол не заметят то прокатит.
    ладно, а чего мне про спикерфон скажете хорошего? куда его там лепить я так и не понял
    Про какой?
