Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию ериродически пропадает сигнал с камеры на мониторе
    Есть камера заднего вида, подключенная к монитору через AV.
    Так вот выгядит это примерно так:
    - есть изображение (1-2 сек)
    - пропало совсем (2-3 сек)
    - опять есть
    - опять нет
    Иной раз может дольше показывать, иной раз пропадает секунд на 5-7...
    С чем связано - абсолютно непонятно.
    Пробовал разные мониторы. Изначально был Super 880B, думал, что дешевка. Сейчас LILLIPUT 859GL-T - та же фигня.
    Пробовал разные камеры. Стоит KPC-EX190SB1-92 ч/б, 420 твл, 0.003 лк, купил здесь на форуме встроенную в рамку номера - та же фигня.
    Думал провод - пробовал тонкий антенный экранированный....
    В обещем даже не знаю на что грешить...
    Есть какие идеи? Может напряжение маловато? Ople Astra Caravan новая.
    По умолчанию Re: ериродически пропадает сигнал с камеры на мониторе
    А как насчет провода активации? Ты его проверял?
    По умолчанию Периродически пропадает сигнал с камеры на мониторе
    Провода активации нет. Я в ручную выбираю AV2.
    Насчет моника-то я и к AV1 и к AV2 пробовал. да и моники разные были. И камеры разные.
    Разве что к камерам недостаточно хорошо подключался.
    Может действительно офигенно высокие требования к контактам?
    На всякий случай - 5 метровый провод. Насколько критично его качество? Скажем, две жилы от витой пары сгодятся? Или надо суперэкранированный?
    В моем представлении провод на качество картинки (помех) должен влиять. А у меня если уж показывает - претензий к качеству нет.
    Стало быть не сталкивались непосредственно с такой фигней...
    Продвинутый Аватар для aptm
    Пока не сделал нормальный провод, были траблы с картинкой, до пропадания дело не доходило, но мигала, рябила и т.д. Кабель брал америкосовский AV'шный с плотным экраном RG58, с многожильным центральным. Тюльпан брал латунный, под пайку, BNC под обжим, но центральный провод паял. С проводами питания поступил примерно также. Траблы прекратились.
    Последний раз редактировалось aptm; 28.09.2008 в 23:17.
    Может проблемма в месте подключения камеры ( питание ) . Попробуй подать на вход видео сигнал с DVD или другого источника.
    Думаю стоит попробовать другой кабель.
