Показано с 1 по 10 из 10
    Пользователь Аватар для AVish
    По умолчанию Включение и выключения компа
    Извиняюсь за чайниковский вопрос, или я не понял по форуму где это есть или просто не разбираюсь. Использую в машине ноут (естественно с собственным аккумулятором). Операционка - Виста. Вопрос как правильно сделать чтобы комп отключался при отключении внешнего источника питания, допустим через пару минут? И может ли он самостоятельно включится при подключении внешнего источника питания.
    Судя по тому что здесь написано выключение происходит с помощью перехода в спящий режим.
    Может я что-то не так делаю но переход в спящий режим вроде проходит нормально, лампочка питания ноута мигает, экран гаснет. Включение же происходит только если снова нажать кнопку пуск и происходит через синий экран и загрузка идет долго - так и должно быть? Или руки кривые?
    Объясните пожалуста или ткните носом на ссылку.
    Может на Висте надо использовать режим гибернации? но как сделать чтобы этот режим автоматически отключал комп?
    Как вообще у вас это организовано на компах?
    Последний раз редактировалось AVish; 16.10.2008 в 23:50.
    По умолчанию Re: Включение и выключения компа
    Режим кибернейт это и есть спящий режим.
    Выключать можно через LPT порт, достаточно подключить один проводок.
    Или подключать к кнопке примитивную схемку из четырех деталей
    парни подскажите пожалуйста, ноут чтото перестал ,,сваливаться,, в режимы ожидания и сна, в управлении питанием выставил параметры чтоб при работе с батареи через минуту наступал режим ожидания а через 20 минут режим сна, но он не хочет слушаться, причем по параметру разряда батареи исправно ложится спать.
    Все разобрался. Спасибо! Вывел на кнопку Гибернацию и все проблемы исчезли.
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Для ноута вообще не нужно мудрить с LPT портом и проводами. Можно гасить его программно. Если не использовать Центрифугу, то просто в настройках питания по событию "Уровень батарей 100%", то есть сразу после перехода на батарею, выполнять действие, например, Хибернацию.
    Центрифуга не дает сработать этой функции, поэтому по тому же событию я запускаю батник, который держит паузу и потом передает команду на Хибернацию сторонней программе.
    А вот включаю ноут я через элементарный контроллер, который просто замыкает кнопку питания на 0.5 сек при поступлении питания на ACC. Из ноута убрал датчик закрывания крышки.
    А не могли бы Вы поподробней расписать как пользуясь цетрефугой переводить ноутбук в спящий режим при исчезновении внешнего питания ?
    а как всетаки сделать чтобы ноут включался при появлении внешнего питания ?
    Продвинутый Аватар для aptm
    Читаем внимательнее
    Цитата Сообщение от Alex_E
    ...включаю ноут я через элементарный контроллер...
    и идем читать, например сюда
    Да, я и спрашивал, можно ли как то биос настроить.. подал внешнее- он раз и включился
