Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Subaru Legacy Spec B. 2005
    Всем привет!
    Сразу хочу сказать что он не будет интересен Великим установщикам, которые с нуля собирают, красят, лепят))) Но выбора было немного, так как мне нужен был аналог именно магнитофона, с усилителем, радиотюнером, так как от своего пришлось отказаться и выкинуть его вместе с климатом (шел одним блоком).
    Что купил:
    -Рамка и климат (оригинальная запчасть из япии): обошлась в 12000 Рамка для японских авто и имеет небольшой уклон под их руль, все встало не идеально и есть зазоры, но несильно и можно смириться.
    -Инфилл: цена значения не имеет, так как купить негде)))
    -гпс: обычный глобалсат на USB
    -USB HUB D-link + питание к нему (купил в Digital car)
    -Клава BTC с джойстиком...., так себе. 1500р
    -Камера заднего хода 3500р.
    -OBD-II фирмы check-engine.ru 3500 другим морочиться не стал так как инфы мало, а это пашет и все хоть не так наглядно, но на русском с сразу с доставкой. Ставил не через разъем, а подключился после него, чтобы не занимать разъем и при диагностики на СТО вопросов лишних не возникало, еще один минус что при подключение напрямую через разъем питание на блочок OBD подается постоянно, так как питание "+" идет напрямую с акб, а не с "ACC". После установки проверил ее на чтение ошибок отключив расходомер воздуха. Все показал, ошибку описал на русском и стер ее без проблем. Будем надеяться, что скоро производитель из Ростова сделает доступ к устройству и с помощью других программ. Провод K-Line указан стрелкой, больше там не к чему подключаться не надо.
    Основным лейтмотивом установки было желание не делать никаких значимых изменений в конструкции авто, дабы утащить все с собой после продажи автомобиля.
    Получилось осуществить управление кнопками на руле. В этой модели авто, они резисторные и Инфилл понимает их без дополнительных устройств. Главное знать где провод.
    На фото указан стрелкой (фиолетовый с белой полосой)
    Использую центрефугу 1.41 и навигацию iGO
    Да, про установку самого Инфилла писать смысла нет, ставиться он как обычная 2-din магнитола.
ID:	1956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1957   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1958   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1960   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1961   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1962   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1964   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1965   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1966   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1968   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Paulus; 28.10.2008 в 19:32.
    Пользователь Аватар для fash
    По умолчанию Re: Subaru Legacy Spec B. 2005
    Молоток ! Видел твой проект на PCCar , головааа
    Инетересно, а полосы габаритные на камере задного хода соответствуют реальным габаритам?
    Визуально кажется что полосы уже чем автомобиль.
    Модератор Аватар для XsanderS
    Нифига они не соответствуют габаритам, это только как линейка от бампера к сзади стоящему обекту.
    Мой проект
    +1, но линейка полностью повторяет расстояние за парктроником. Т.е. адекватна. но в зеркала все равно смотреть надо.
    Ну еще нехватало чтоб она и длинне не соответствовала... сколько градусов на этой камере угол обзора?
    ps: Красиво получилось, а главное аккуратно- эт самое главное в установке.
    Мой проект
    по градусам, как и по чувствительности не ахти какая, я ее выбрал только из-за корпуса и чтобы выглядело не пошло на машине. чувствительность пришлось решать внедрением ксенона в задний ход. Угол обзора где-то 130 градусов.
    Продолжаем, так как камеру заднего хода я не хотел ставить с инфракрасной подсветкой, я понимал, что ночью ехать задним ходом будет трудно....
    Поставил, в принципе во дворах ничего, все видно, но если нет искусственного освещения, то тут начинались проблемы.
    Выход: поставил себе ксенон в задний ход. Поставил старые блоки, которые я снял с ближнего света, они тухли все время, но не сразу и при непродолжительном использовании при езде назад этот дефект не смущал, так как задом ездишь не много и потухнуть они не успеют.
    Лампы ксенона установил в штатные места заднего хода. Цоколь подобрать невозможно, поэтому можно использовать любые лампы и посадить их на клей-герметик. При демонтаже лампы герметик отходит одним куском и напоминает резину.
    Важный момент, так как штатная проводка заднего хода не рассчитана на напряжения которое надо для запуска ксеноновых ламп, то подключать надо через реле. + берем с АКБ минус по месту в багажнике, а управление включения реле берем с лампы заднего хода. Время установки 1,5 часа.
    Видать стало лучше, тем более через тонировку. Так что если у Вас завалялись старые блоки, то их можно использовать именно сюда.
ID:	2862   Нажмите на изображение для увеличения.
    Так же задумался о том, что неплохо было бы поставить видео регистратор. Так как у нас государство мягко говоря неправовое, то думаю при решении спорных дтп или нарушения правил, типа въехал на переезд сигнал не горел, но пока переезд переезжал, сигнал семафора стал красным и бравый сотрудник гибдд потирая ручки тебя остановить решил......
    Можно было камеру подключить к CARPC но подумал, что при сильной аварии (не дай бог) жесткий диск может осыпаться и все твои доказательства пропадут.....
    Решил купить отдельный девайс, который пишет на флеш карту.
    Нашел наши разработки www.asv-technics.ru
    какие плюсы.....
    запись сразу с двух камер (перед/зад)
    можно использовать как систему охраны
    Она пишет если в кадре камеры произошло изизменение контрастности, т.е. если человек зашел в кадр, программа сразу это понимает и начинает писать.
    Так же она может понимать сигналы тревоги от сигнализации и при ее срабатывании так же включать запись.
    Есть и модель с GSM, можно запрашивать картинки через e-mail или MMS.
    Устройство фильтрации напряжения 12v подаваемое на камеры.
    Существуют комплекты с миниатюрными камерами, а можно на выбор любую другую камеру, работающую через коаксиальный видео вход.
    Я выбрал камеру с хорошим объективом и матрицей. Можно и миниатюрную поставить и о ее наличии даже не догадаешься......
    За время использования я уже отбил два раза по 500 рублей за неправовое обвинение в нарушении. итого 1000руб на счет этого девайса....)))))
    Так же успел снять, как я по глупости в канаву провалился, в дороге происходит много интересных вещей, веселых и не очень, которые можно записать.....
ID:	2864   Нажмите на изображение для увеличения.
