Показано с 1 по 9 из 9
    Пользователь Аватар для Diji
    По умолчанию Выключение PC при включении света
    Добрый день.
    После установки PCCAR иногда возникает проблема. Проблема заключается в том, что когда включаю ближний свет, отрубается комп, точнее комп работает, но нету изображения. Бывает и не отключается, закономерности невижу... Машина с ксеноном, может ксенон виноват?
    От акума проведён + кабель 8мм, блок питания Е-10000, мать Интел D201xxx
    Поставил дополнительно фильтр питания, проблема осталась.
    С чего начать, куда смотреть?
    По умолчанию Re: Выключение PC при включении света
    Так а почему ты решил что это комп, Может монитор?
    Монитор пишет OUT OF SIGNAL. Включение/выключение непомогает
    Модератор Аватар для vladsmir
    Ну в связи с этим предположение не годится. Проверь напряжение на входе БП при включении - выключении света.
    Добрый день.
    Проверь, куда подключен "+" монитора. Есть подозрение, что ты подключил его на подсветку. У меня например подсветка реализована следующим образом. При выключенных габаритах подсветка горит ярко, при включении габаритов яркость уменьшается. Т.е. при включении габаритов напряжение на подсветку уменьшается. Соответственно если моник питается от подсветки то ему банально не хватает напряжения.
    Питание монитора взято паралельно питанию блока питания, "сидит прямо на акуме"
    Возможно что ксенон дает большую помеху на монитор.
    Фильтр питания монитора стоит?
    Фильтр питания монитора стоит стандартный, монитор PLOROGY PCM800.
    Я думаю что виноват ксенон (ставил сам). Но что делать, как исправить ситуацию?
    Если фильтры нормальные стоят, то ксенон тут уже не причем наверно.
    Хотя можно проверить отключив лампочки или преобразователи ксенона.
