Показано с 1 по 10 из 16
    По умолчанию Возможно ли подключение внешнего сигнала на разъём кассетника?
    Собственно подключить так и не удалось мне внешний сигнал нормально к родной магнитоле через FM тюнер и прямо на усилительЮ может руки кривые, но увы.. Казалось бы купи магнитолу с AUX или усилитель и не мучайся, но дурная голова рукам покоя не даёт.... Можно ли подключить сигнал к разъёму, который с магнитной головы кассетника идёт, там всё чин по чинуЮ правый и левый каналы, вот только подозреваю, что сигнал там слабенький и при подключении внешнего синала, чего то типа делителя ставить надо, но не силён вот в этом. Буду рад любой консультации, спасибо.
    По умолчанию Re: Возможно ли подключение внешнего сигнала на разъём кассетника?
    А РАСПИНОВКА РАЗЬЕМА ИМЕЕТСЯ?
    а как то подключаютпрям к головке лентоприёмника,ну и написал... и кнопочкой тейп будет активироваться....сам об этом думаю....
    COM
    FL
    GND
    FR
    RR
    RL
    вот распиновка
    Это входы?
    Цитата Сообщение от Chip
    Это входы?
    прямо с магнитной головки идут провода, втыкаются в разъём на плате вот с такой распиновкой, это входы с головки получается
    Ну дак там корректор АЧХ для головки , звук будет с не правильной характеристикой АЧХ. Нужно подключаться после усилителя корректора.
    пиля...как выглядит этот корректор, от разъёма дорожки идут на SMD микросхему с 40 выводами по 10 с каждой стороны, не разобрать чего написано на ней, но по моему А12216
    Коррекция АЧХ схемно может быть раелизовано совершенно разными способами и с использованием разных компонентов. Так что это нужно подключать генератор и осциллографом щупать
    опять засада...
