Показано с 1 по 10 из 10
    Местный Аватар для positive
    Злость "Выжирает" аккумулятор..
    Комп хоть просто выключить, хоть в "хибернейт" и машина два дня постоит, просто не заведется..
    Блок питания Е-10000, монитор лилипут, всегда включен получается, диод горит но экран выключен из за отсутствия сигнала..
    У кого какие мысли?
    p.s. Аккумулятор новый, проблема существует с самого начала..
    Последний раз редактировалось positive; 31.10.2008 в 15:15.
    По умолчанию Re: "Выжирает" аккумулятор..
    А какие тут мысли
    нужен контролер питания который отрубает полностью от 12в и комп и монитор и т.д.
    поиск
    Это проблема материнки, например материнки ASUS M2N-MX жрут после отключения 300мА. Новый БП M2-ITX через несколько минут рубит наглухо и все ок, Е10000 этого делать не умеет
    Монитор если нажать кнопку выключить что нибудь потребляет?
    я думаю очень малую долю, потому что ему сего лишь нужно хранить настройки свои!
    Да. Нужен контроллер питания, настроенный, например вольт на 10 (еще можно завестись от такой напруги).
    Ну это как сказать, я бы сказал "можно попробывать"
    Факторы: погодные условия,износ двигателя и его систем,руки того кто пытается это сделать и т.д.
    Последний раз редактировалось xDriver; 28.11.2008 в 16:54.
    M2-ITX порог 11,2в
    Та же проблема с Е10000.
    Если каждый день машиной не пользуешься, вырубай жестко питание от компа (выдергивай шнур из разъема). Сам замучился ак-р заряжать.
    Сергей у меня обсолютно такой же системник с Е10000, ни разу не разрядился. Самое главное правило не выключать комп из под винды в ручную, выключать строго ключем зажигания. И если уж выключили в ручную из винды то лучше после этого обнулить БП полным обесточиванием(выдернуть разьем питания) Контролер всех этих БП после ручного выключения ведет себя не предсказуемо
