Страница 1 из 9 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 88
    По умолчанию Кнопка с электронной фиксацией.
    Принцип кнопки простой, думаю что разьяснения не требуются. Запитать можно от +6в до +12в
    • Тип файла: png botton.png (747 байт, Просмотров: 1885)
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    По умолчанию Re: Кнопка с эллектронной фиксацией
    интересно, а как сделать так, чтобы она (кнопка) "закрывалась" при длительном удержании только, например 3 секунды и ещё индикацию выдавала, что она нажалась, например на светодиод...
    Последний раз редактировалось Z@GR; 21.11.2008 в 22:48.
    Цитата Сообщение от Z@GR
    интересно, а как сделать так, чтобы она (кнопка) "закрывалась" придлительном удержании только, например 3 секунды и ещё индикацию выдавала, что она нажалась, например на светодиод...
    Вешаем на выход светодиод через резистор и будет индикация.
    Что имел ввиду под словом "закрывалась" ?
    фиксировалась в нажатом состоянии электронно
    Модератор Аватар для XsanderS
    Я так понял ему надо чтоб кнопка после нажатия через 3 секунды срабатывала и фиксировалась электронно
    Мой проект
    да-да-да
    именно так
    чтобы случайно мойщики не включали комп
    Лучше 564-ю серию использовать с рабочим диапазоном -60...+85 и питанием 5-15
    Ну выбор аналогов большой и 74 серию и CD
    По умолчанию Re: Кнопка с электронной фиксацией.
    74 серия TTL
    И на TTL будет работать, только по питанию ограничения строго +5в
