Показано с 1 по 10 из 47
    Пользователь Аватар для organizm
    По умолчанию CarPC в КIA Cee'd HB
    Вот и я сподобился начать свой проект.
    Корпус такой
    Мамка Intel D945GCLF2
    Память DDR2 2048Mb Kingston 667MHz
    Bluetooth-USB X-Micro
    GPS-приёмник GlobalSat BU353
    Клава BTC 9116URF
    Мышку пока от ноута забрал, картридер Transcend дома валялся.
    Материнка в корпус пошла впритык.
    Пока всё питается от обычного ATX блока питания, потом прикуплю M2. Моника пока тоже нет, использую 17"
    Вобщем, пока так
    Установил пока Венду, СитиГид и Центрифугу. Монтировать буду когда потеплеет. С моником не определился, но брать буду 7". Куда ставить пока тоже не знаю. М.б. как у CEEDовода из соседнего форума типа так
    Последний раз редактировалось organizm; 25.12.2008 в 16:09.
    По умолчанию Re: CarPC в КIA Cee'd HB
    Подумай о 8". Не будет гемора с разрешениями. Плюс больше инфы на экране влезет.
    Нада посмотреть встанет ли такой вместо штатной магнитолы.
    support_rc я твоей фоткой воспользовался
    8" по высоте вместо штатной магнитолы не поместится.
    Высота магнитолы 101мм как раз как у 7" моника.
    конечно впихнуть мона, но придется пилить морду.
    ждем твоей инсталляции в машину!
    Хай! как движется компьютеризация автомобиля?
    Да пока никак. Кстати в этот корпус БП SL не влез пришлось поменять корпус. Так что, всё пока дома стоит.
    Модератор Аватар для XsanderS
    Преобрети такую же панель, в верху и внизу немного подрезать и шпаклевкой нормально вывести форму (если нехочеш свою резать)
    Мой проект
    цена панели на екзисте 5000р, думаю не целесообразно тратить такую сумму. (это мое мнение, и оно может не совпадать с большинством)
    стоила бы эта панелька 1500-2000 то можно было бы....
    А если выкинуть штатный майфун :-) то 7" становится как родной, нужно только сделать рамочку. при этом панель остается без херургического вмешательства.
    Последний раз редактировалось support_rc; 05.02.2009 в 01:55.
    Передельщик
    демонтируй этот майтфун даже не думая влезет туда 7" моник, если не влезет то можно и фигаторию что над приёмником твоим торчит тож к проотцам отправить
    Mystery MMT-8120s,INTEL D510MO Atom D510 + Wi-Fi mini-PCI Qcom,Kingston DDR-II 2Gb PC2-6400,160Gb SATA-II,M2-ATX
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    это прально, я б тоже не стал пилить - там все прекрасно входит вместо штата. У меня рабочая лошадка Сид СВ, примерял 7" туда - ради интереса, должно войти нормально.
