Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Прием Lart`а
    Вопрос Прием Lart`а
    Начнем издалека//
    Вот собственно дело дошло до настройки софта.
    Установил центрифугу, igo, ....доработанный lart fm радио (с экраном и усилителем вх.сигнала).
    и пошли эксперименты,на домашнем системном блоке с камнем амд атлон 64 и матерью elitegroup какой-то почти все станции ловит на пятерку при выключенном в биосе подавление спектральных помехах.
    вставляю в карпьютерный блок с мамкой msi и камнем амд семрон 1100 прием на порядки ниже,где домашний комп ловил станции на 3+,4 здесь вообще ими и не пахнет.
    пробывал менять камни местами,переключать подавление помех в биосе (включение данной функции наоборот давало отрицательный результат),до обмена материнок дело не дошло,так как от них навряд ли, что то уже зависит.
    Вот собственно и возник вопрос неужели блок питания м2-itx такие огромные помехи?выключаю карпьютер и ларт работающий в домашнем компе начинает лучше принимать и наоборот.
    По умолчанию Re: Прием Lart`а
    Проблема не блока питания, а материнки.
    Аналогичные проблемы с GPS приемником обсуждались, при смене матери у человека отказался работать GPS
    Питание приемников хорошо отфильтровано, так наводка что по питанию маловероятна. Наводка в пределах радиодиапазона идет на саму антену приемника . Если антена на крыше то проблем не должно быть
    Последний раз редактировалось Chip; 26.12.2008 в 20:46.
    Модератор Аватар для vladsmir
    Цитата Сообщение от Fedorych
    Начнем издалека//
    Угу, этот человек как раз я. Помогла экранировка матери и изменения параметров в БИОС. А БП проще просто исключить, подключи фонящий комп напрямую к обычному БП. Думаю проблема не исчезнет.
    так у меня она вроде и так в металлическом корпусе установлена
    А антена где?
    Цитата Сообщение от Chip
    А антена где?
    И еще не совсем понял, что за усилитель входного сигнала. Если он рядом с Лартом, а антена далеко, то толку в нем 0.
    обычный радиоусилитель фм-укв диапазона (активный),коробочка купленная в митино,как написано коэфициент усиления 15-35 дб,регулируется колесиком на корпусе.пока сделано так ларт-провод антенный (новый экранированый длиной около 40-50 см-усилитель- и в него должна вставляться штатная антенна,которая на крыши машины,но так как пока дома,вместо нее вставлен обрезок 5-7 см) отрезанного штекера (папы)
