Показано с 1 по 7 из 7
    Местный Аватар для YuDDP
    По умолчанию Собрался купить Nano-ITX материнку VIA EPIA-NL8000EG. Ваши мнения?
    Вот такая "мать": http://ru.viatech.com/ru/products/ma...erboard_id=361
    Цитата:
    "Самая маленькая в мире материнская плата с наибольшей степенью интеграции и низким профилем, предназначенная для нового поколения умных цифровых развлекательных устройств.
    VIA EPIA NL-Series – это полностью интегрированная, высокоэффективная Nano-ITX материнская плата с низкопрофильной конструкцией и отличной мультимедийной производительностью, предназначенная для быстро растущего нового поколения цифровых развлекательных устройств вроде персональных видеомагнитофонов, ТВ-приставок, медиа-центров и автомобильных компьютеров, LCD-компьютеров и тонких устройств."
    Вроде бы в ней есть все, что нужно для carpc
    Хотелось бы услышать мнение сообщества. (Вопрос цены для меня вторичен.)
    PS Попутно буду признателен за рекомендации по корпусу.
    Предствитель Аватар для StanleY
    По умолчанию Re: Собрался купить Nano-ITX материнку VIA EPIA-NL8000EG. Ваши мнения?
    Корпусов для них принципиално нет. Производительность VIA на мой взгляд никакая, зато энергопотрибление низкое, можешь на колесо динамку поставить и будет работать. Смысл брать нану? если 2 ядра держит то еще можно как то работать, если нет то хреново совсем.
    Я бы не рекомендовал по выше изложеным причинам. Лучше чуть больше но производительней.
    Про производительность я понял. Спасибо!
    При выборе платы я исходил из следующего:
    - есть тоннель между передними сидениями, в который отлично войдет "нано", но уже с напрягом - "микро"
    - на плате нет вентиляторов (макс. потребление 16 Ватт) - у меня машина тихая, не хочется лишнего шума
    - к плате есть опция от производителя - WiFi - это удобно для закачки информации на диск
    - мои потребности к софту CarPC не слишком великие с точки зрения производительности компьютера:
    - интернет (пробки)
    - эмулятор WinCE и навигация iGO8.3
    - видео на экране 800х600
    - музыка в формате MP3
    - если получится, то TPMS
    Как я понял, читая форум, есть люди, которые уже сделали CarPC на этой плате. Хотелось бы услышать их мнение.
    Интересуют две темы:
    - работа под CentraFuse
    - сторчный/чересстрочный режимы видео
    PS На сайте VIA есть с десяток ссылок на продавцов корпусов для nano-ITX
    Скорее всего все остально из списка будет работать нормально, а вот эмулятор боюсь будет тормозить безбожно. На двухядернике он у меня и то подтормаживает.
    [QUOTE=YuDDP]Про производительность я понял. Спасибо!
    Лежит у меня такая мать , видео в принципе можно подружить с машиной (PowerStrip) . Я где то на форуме выкладывал видео как она работает .
    А зачем эмуль WIN CE ??? ? можно же сделать нормальную сборку вынь се под эту плату , дрова все есть у производителя , а под эмулем тормоза будут дикие.
    Мамка при проигрывании DVD хавает 80-90% производительности проца , так что все впритык.
    DVD я использовать не планирую вообще.
    Родная музыка умеет воспроизводить обычные CD-audio и многоканальный звук 5.1 в форматах DTS CD-audio и DVD-audio
    Видео предполагаю воспроизводить с жесткого диска
    ТВ скорее всего делать тоже не буду. Я его и дома-то не смотрю.
    А получится ли все хотелки реализовать под WinCE. Все таки WinXP как-то привычнее...
    С эмулятором история следующая:
    по моему мнению лучшая нави-программа это iGO (Я живу в Москве).
    Для PC сейчас есть только версия iGO8, которая уже устарела и не будет поддерживаться производителем. Это означает, что карты к ней уже не будут обновляться.
    Для WinCE есть актуальная версия iGO8.3 с ежеквартальным обновлением карт. Но этой версии нет для WinXP.
    Выход пока вижу один - эмулятор WinCE под WinXP. На ноутбуке дома у меня это работает без тормозов. Правда ноутбук у меня мощный...
    Продвинутый Аватар для dISCObUG
    Не соглашусь с коллегой. Есть, причем при желании доступны.
    Более того, многие используют "самодельные" корпуса - можно и так выйти из положения, если искать/ждать нет возможности.
    YuDDP, такую штуку, как VIA Artigo не смотрел?
    Если бюджет позволяет - одно из самых компактных и красивых решений. Единственный нюанс - там блок питания свой, со своим пропиертарным разъемом. Пока не придумал, как к её красиво приживить к автомобильному БП.
