Показано с 1 по 10 из 12
    По умолчанию шипение компа(низкий сигнал/шум)
    Имеется компутер в машине... отчет выложу позже, картинок много)))
    питание 2х проводное, до разветвителей, оттуда на комп на усилитель и на конденсатор.
    сначала музыка играла от встроенного в мать реалтека, но присутствовало шипение, даже без музык... никак не зависящее от машины и тд...
    купил звуковуху X-Fi xtream audio поставил, шип стал меньше, но остался и зависит от регулятора звука "Общий"("master volume")
    взяли ноут подключили к нему звуковуху USB Juli@ получили такое же шипение, что и на криативе.
    если отрубать межблочник от компа шипение пропадает..(точнее его слышно только если ухо к пищалке приложить это уже видимо усь шипит)
    Вопрос какие варианты причин проблемы? Поможет ли шумоподавитель мистери, и как он устроен внутри?
    По умолчанию Re: шипение компа(низкий сигнал/шум)
    Вообще фильтр от мистери помогает в 99% случаев.
    Но судя по твоему рассказу может и не помочь.
    да вот порылся на соседском сайте)...: есть вариант с несогласованностью сигналов звуковухи/чувствительности усилка... хотя сегодня пробовал разные вариации.... но я не знаю и не нашел пока методики подгона этих 2х параметров...
    метода проста..........громкость компа максимум.....громкость усилка макс....чувствительность убавлять до устранения искажений.....
    Мда походу именно так....
    вот ещё что заметил: иногда(когда слышно) шипение как бы накладывается на сигнал воспроизведения ну тоесть идет какой-нить бит тарелочный, и слышно как параллельно ему прыгает шипение...
    наводка с акустических проводов на иежблочник?
    ПС комп стоит под водительским сиденьем, усь под пассажирским, на лево аккустический уходит 30см в параллель с межблочным.... мож отсюда ещё ноги растут?
    ну дык..........я ж в КМТ учился)))))))))
    С этого же и наченается настройка , это должно было быть сделано когда первый раз усь цепляеш!!!
    ТАААКС это всё ерунда.... я обычно по осцилографу настраиваю.... но когда я цепанул на него звуковуху то офигел
    толи fr.exe(генератор) глючит с этим криативом, толи криатив такое Г толи у меня он сломаный,
    АЧХ волнистая у него!!!!!
    100гц 0,5В
    110Гц 1В
    120Гц 0,5В
    и тд!!!!
    причем на килогерце уже не 10Гц, а больше шаг- герц 50!!!!!!
    Последний раз редактировалось DNyo; 19.01.2009 в 03:02.
    А я вот не уверен что источник сигнала на максимум надо..... ведь искажения на максимуме могут проявляться...мне кажется что должно быть нечто среднее, и видимо зависящее от входных выходных сопротивлений... и шипит то не усилитель а звуковуха вроде бы... или нет? но щас попробую методу...
    СКорей всего это как раз отнашение сигнал шум в пораметрах звукавухи,
    если на усе чуствительность поменьше сделать то будет тише шипеть, больше не че с этим не сделаешь!!!
