Показано с 1 по 6 из 6
    Пользователь Аватар для Melnik
    По умолчанию Вопрос по самоотключению
    Вопрос в следующем - Имел такую коонфигурацию компа, расположенного под паксажирским сиденеем:
    Начинка - Tracer VIA C7 1,6Ггц, 1 Гиг ОЗУ, 120 Гиг HDD , М2-Atx,
    Переферия - Активный ХАб 7 портов (со своим БП 5В) от него SlimDVD-USB, GPS- BU-353, Ir-Link, GPRS- Novacom UM06 , безпроводная мышь, тач монитора CTF700-H, Power Mate.
    Последовал апгрейд :big: и стало:
    Начинка - корпус Tracer,материнка Kino 9452, процессор Intel T2300 2х1,6Ггц, 3 Гиг ОЗУ, 32 Гиг SSВ-HDD , М2-Atx, 250 Гиг HDD (в подлокотнике подключен метровым проводом SATA).
    Переферия - таже + камера Logotech (непомню какая - но обошлась в 5 т.р).
    Проблема возникла в переодическом самоотключении компа, причем абсолютно хаотично. Как буд-то М2-ATX кнопку нажимает - система отключается. Блок питания взят от первой рабочей машины, разъемы по питанию и вся переферия не трогалась...На старой машине такого не наблюдалось. После 2 часов работы компа он выключается окончательно и при попытке его включить винда загружается и сразу происходит отключение, но! если заглушить мотор винда загружается нормально...:blink2:. Есть подозрение что система перегревается, снял
    сиденье и крышку Tracer`a (в корпусе один вентилятор на "вдув") - все работает OK. Если так то придется пилить крышку Tracer`a над процессором...Вообщем если кто сталкивался - за подсказку спасибо! Написано несколько сумбурно,сори, т.к. пол ночи имел "камасутру" с компом - злой.:spiteful:
    PS Вот так, кстати, внедрил Power Mate:
    Вот с таким бардаком и езжу..
    PPS Сделал себе новогодний подарок:big:
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Вопрос по самоотключению
    Если дело действительно перегреве, то нужно либо глушить воздуховоды под сидением, либо удлинять их, чтобы дули мимо компа.
    Перегрев можно проверить, запустить утилиту SpeedFan и включить запить лога температуры. Если был перегрев то по графику будет видно. Еще может быть автовыключение или защита БП срабатывает . Как сконфигурирован БП?
    Возможные причины ?
    .Как сконфигурирован БП?
    Буква "В" - on все остальные off/
    Похоже тепло "двухядерёнику" в корпусе Трайсера - несколько дней поездил с разобранным компом - все работает отлично.
    Сделал вот такое отверстие в корпусе трейсера и вставил в него заглушку 5,25 от настольного компа:
    Вопрос - Как лучше поставить два вентилятора с торца компа
    1.Два на "вдув"
    2.Два на "выдув"
    3.Один туда, другой оттуда.
    P.S. Вентилятор на проце дует сверху вниз,вентилятор на мосту дует перпендикулярно оси корпуса.
    Пользователь Аватар для AndrewSha
    Есть источники тепла рядом с CarPC? Вдух горячего воздуха только усугубит.
