Показано с 1 по 7 из 7
    Ломастер
    По умолчанию AAAххххх ...... глючит 3й тач
    Первый монитор полный китаёз (отжил пол года, потом при прогреве начал дрейфовать тач)
    Второй был тоже китаёз, но моторизированный от cartft.com (после зимы начал глючить тач)
    И вот опять теперь http://mysteryelectronics.ru/katalog...-8120s_10.html
    После зимней поездки (частые перепады температуры в салоне от +30 до -30) начал тоже глючить при нагреве тач......
    Вобщем еперь в ауте, каждый раз приходилось при интеграции пилить и ваять заново торпеду.
    Народ у кого долго живёт тачскрин, что за модель, ....
    Или у кого такая беда уже была и он её вылечил.
    По умолчанию Re: AAAххххх ...... глючит 3й тач
    возможно деформация пластика.......проложить между матрицей тачем и рамкой полоски из резины или мягково чегонибудь
    Ломастер
    Пластик уже снят (это первое, что было сдёрнуто ещё на севере), проблема с самой стекляшко/плёнкой.
    Причём внутри было сыровато (видимо это добило) Сырость была из-за того, что при остывании моник быстро остывал забирая влагу из воздуха на себя.
    Когда она прогревается, эта падла дрейфует аццко. Причём не помогает и калибровка (после разогрева при нажатии видно как курсор мотает). Беда произошла после поездки на Кольский в январские праздники.
    Возможно проблема либо в шлейфе до контролера или в самом контролере тача. Но насколько я понимаю это их больное место (этой модели мониторов)
    Причём насколько я знаю и клон от пролоджи и чита, тоже с этой болячкой.
    Последний раз редактировалось dragon; 05.02.2009 в 21:08.
    У меня как раз пролоджи 750Т, та же проблема после поздней осени . Может как то просушить можно?
    Ломастер
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=150
    Вот его родной брат (тот который 750Т)
    Может контроллер кривой и у него постоянка на выходе которая портит резистивный слой?
    Ломастер
    Не .... по крайней мере сейчас её нет. Может в определённый переод (когда было очень влажно) она и появлялась.
    Я в старый моник твою панель впердолил, стало всё нормально.
