Показано с 1 по 10 из 17
    По умолчанию реле с управление по радиоканалу
    Хочу сделать выключатель-включатель, управляемый по радио. т.е. нужна самая простая схемка. радиус действия 3-4 м.
    смысл - на расстоянии 3-4 м. вкл.-выкл. некое реле, которое управляет нагрузкой ...ну пусть 6-8 А.
    есть у кого схемка?
    Последний раз редактировалось format_c; 08.02.2009 в 22:54.
    По умолчанию Re: управление по радиоканалу
    А такую штуку купить не проще
    Еще можно звонок с радио кнопкой купить за 300р
    Модератор Аватар для vladsmir
    Тогда идеальный вариант:
    Или смотреть что-нибудь в разделе авимоделирования.
    Есть микросхемки для радиоуправления LM1871(передатчик 2канала дискретных и 4 пропорциональных) LM1872(приемник), но вся сложность настроить высокочастотную часть, мощность по-моему до 2Вт
    мнеб готовый девайс : (
    Если один канал нужен то да звонок лучше всего, а если несколько можно еще китайскую радиоуправляемую игрушку купить за теже деньги.
    Только это все помехи будет ловить, надо сигнал кодировать.
    Звонок разбирал в нем стоит декодер , а в пульте кодер можно даже самому конфигурировать методом перерезания перемычек 256 комбинаций кода
    Работает на частоте 433 МГц.
    Последний раз редактировалось Chip; 10.02.2009 в 03:33.
    ок, спасибо, буду пробовать звонок... эт проще. мне вообще нужна эта кнопка, чтобы насос выключать : )
    он в багажнике стоит, шланг 7.5 метров. поэтому бегать упаришься вокруг машины : )
    А лучше использовать старенький сотовый телефон
    либо готовое устройство типа омега стоит около 1000р
    http://www.gsm-devices.ru/object-controller-54.php
    вот такую штуку я себе поставил...
    правда тут проблема в том что тяжело найти такую модель телефона
    может кто знает подобные устройства но более универсальные к телефонам
    Последний раз редактировалось velk; 25.02.2009 в 13:21.
