Показано с 1 по 10 из 17
    По умолчанию Набор для начинающего в СПБ
    В связи с отсутствием возможности дальнейшей доукомплектовки PCCAR для начинающего карписюшника, прошу помочь с опредилением стоимости системного блока: мамка VIA EPIA V-Series Mini-ITX Mainboard память 128 + 64 мб, HDD 2.5 8Гб. корпус 175х175х60 БП от мамки. для запуска нет только переходника на 2.5 иде. Или сменяю на б.у. магнитоллу 1 дин с тв,двд и юсб, типа пролежней или хундаев если это реально.
ID:	3235   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось savage; 13.03.2009 в 22:05.
    По умолчанию Re: Набор для начинающего в СПБ
    продам или поменяю
    было бы это в челябинске, я бы приобрел
    Переходники по 130руб.
    http://carmonitor.ru/ru/-c-43_66.html
    CHIP спасибо, попробую в СПБ найти такой, а то в комп магазинах есть но они очень грамоздкие.
    Попроси Ashu, ему в понедельник или во вторник буду посылку отправлять , могу вложить туда и шлейф.
    Продвинутый Аватар для KonTur
    Я в свое время покупал в "Крис-Макро" - сейчас вроде "СОМ Порт", магазин недалеко от м.Приморская. Пластмассовый корпус, с одной стороны "мама" для втыкания винта, с другой "папа" для шлейфа ИДЕ. и на двух проводках разъем питания.
    Завтра постараюсь запустить.
    Переходник пришёл, завтра будет доукомплектован. Системный блок всё ещё продаётся или меняется на простую магнитоллу с экраном (ДВД) типа хендаев.
    Model Name
    VIA EPIA5000EAG
    Processor
    533MHz Fanless VIA Eden™ Processor
    Chipset VIA PLE133 North Bridge
    VIA VT8231 South Bridge
    System Memory 2 x PC133 DIMM socket
    Up to 1 GB memory size
    VGA Integrated AGP 4X Graphics
    Expansion Slots 1 x PCI slot
    Onboard IDE 2 x UltraDMA 100/66 connectors
    Onboard LAN 1 x VIA VT6103 10/100Mbps Ethernet PHY
    Onboard Audio VIA VT1612A 2-channel AC’97 Codec
    Onboard I/O Connectors 1 x USB connector for 2 USB 1.1 ports
    1 x Buzzer
    1 x FIR connector
    1 x CIR connector
    1 x CD audio-in connector
    2 x Fan connectors for CPU and system fans
    1 x ATX power connector
    Back Panel I/O 1 x PS2 mouse port
    1 x PS2 keyboard port
    1 x Parallel port
    1 x VGA port
    1 x RJ-45 LAN port
    1 x S-Video port
    1 x RCA port (S/PDIF or TV-out)
    2 x USB 1.1 ports
    1 x Serial port
    3 x Audio jacks: Line-out, Line-in and Mic-in
    BIOS Award BIOS
    2Mbit flash memory
    System Monitoring & Management CPU voltage monitoring
    Wake-on LAN, Keyboard Power-on, Timer Power-on
    System power management
    AC power failure recovery
    Operating Temperature 0~50°C
    Operating Humidity 0% ~ 93% (relative humidity; non-condensing)
    Form Factor Mini-ITX (4-layer)
    17 cm x 17 cm
    Привет, Блок питания 220->12 есть?
    рамка для винта 3,5"
