Показано с 1 по 10 из 19
    Пользователь Аватар для bother
    По умолчанию Материнская плата Via VB7001G и разрешение 800 x 480
    Привет всем !
    Приобрёл несколько мес. назад данную материнскую плату http://ru.viatech.com/ru/products/ma...erboard_id=490 , на смену Intel D201GLY, привлёк меня дополнительный S-Video и композитный видео выход, малое энергопотребление и скорость загрузки по сравнению с Intel D201GLY. Но первое что огорчило, это отсутсвие поддержки нативного разрешения моего 7" лиллипута 800 х 480.
    Сегодня вновь решил заняться поиском решения проблеммы и вот что я нашёл : http://www.tkarena.com/forums/via-ep...px-artigo.html , во вложении прикрепляю модифицированную версию биоса 1,03 с поддержкой 800 х 480 .
    ПыСы ВНИМАНИЕ !!! На своей маме ещё не проверил, проверить смогу только ч-з неделю, так что если у кого то получится раньше, пишите о результатах.
ID:	3273   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Материнская плата Via VB7001G и разрешение 800 x 480
    так этот биос под аттигу следовательно под пико мамку
    сорри.не просмотрел форум до конца.есть и под эту материнку ссылка на биос
    Последний раз редактировалось profy5; 27.02.2009 в 14:57.
    Форум по ссылке читайте внимательнее
    ПОСТ #8
    Quote:Originally Posted by aleianna
    I subscribed this forum because maybe this is the only hope to have a widescreen support for my VB7001, whose bios is old as my grandma.
    Is there any chance to have a modified bios or some info on how to edit it?
    Please, I'm desperate...
    You might want to try the following modified EPIA VB7001 1.03 BIOS. If it does not brick your board then it will most definately "unlock" some widescreen resolutions.
    EPIA VB7001 1.03 BIOS + WIDESCREEN
    Последний раз редактировалось bother; 27.02.2009 в 14:57.
    уже поправился
    так это разрешения проставляется дровами в винде? или в биосе? если в биосе то как???
    Теоретически после прошивки, в дровах должно появиться разрешение, возможно дрова на виде надо будет переустановить. Но я ещё не пробовал...
    как точно поймешь отпишись плиз, хочу попробовать в БИОСЕ выставить 800 на 480 но какой там код не знаю
    прошил
    ничего особенного не заметил Вроде бы не было раньше разрешения 1920*1080 и 1920*1200 (проверял на широком 24"), но так как я делал упор на 800*480, то вспомнить не могу, были они или нет, сейчас есть точно :-))
    Но чуда не произошло 800*480 не показывает...шил из под винды с помощью винфлешь с родного сайта, только потом инсталил дрова на видео и т.п. В биосе разрешение не смотрел, забыл, завтра гляну. А зачем тебе в биосе такое разрешение ?
    свойства экрана-список всех режимов-параметры-дополнительно-адаптер там увидишь......
    у меня на жетвэе заработало 800*480........но только после плясок с бубнами.....
    код 8 в биосе для 800*480
    Последний раз редактировалось profy5; 13.03.2009 в 13:33.
    Я не совсем понимаю как енто...можно розжевать ? В списке доп режимов 800*480 не появлялось
    Последний раз редактировалось bother; 13.03.2009 в 14:06.
