Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Тачскрин перестал работать
    Сидел я сегодня в машине, тыкал в экран, наслаждался свежеустановленным компом. Дай думаю беспроводные сети посканю.. а беспроводной адаптер почему-то не обнаружен. Решил перезагрузиться.
    Перезагрузился и потерял тачскрин. Винда пишет, что USB устройство работает неправильно, иногда определяется как неизвесное устройство. И никак не работает, совсем
    Тачскрин включен в удлинитель 5 метров, который тянется через весь салон до багажника. Причем все другие устройства через этот удлинитель работают нормально. Пробовал втыкать в соседний удлинитель - без результата. Что делать?
    P.S. Монитор Xenarc 700tsv
    Последний раз редактировалось reget; 15.03.2009 в 01:37.
    По умолчанию Re: Тачскрин перестал работать
    Возможно, проблема в удлинителе. У меня подобное было с хабом (определялся раз через несколько, потом вообще комп его определял как неизвестное устройство). Попробуй выставить USB 1.1 - и, если заработает, проблема в нем. Придется покачественней удлинитель искать, или менять на активный.
Название:	активный USB удлинитель.jpg
    Последний раз редактировалось BaroZ; 15.03.2009 в 01:50.
    Кстати, как раз в похожий удлинитель у меня и был воткнут тачскрин.
    5M USB 1.1 Active Extension Cable
    И как раз USB 1.1
    Однозначно это проблема удлинителя, 5м это очень много, максимум что я пытался подобрать и заработало это было 3 метра
    Цитата Сообщение от reget Посмотреть сообщение
    Кстати, как раз в похожий удлинитель у меня и был воткнут тачскрин. И как раз USB 1.1
    А может, Винда пытается его понять как устройство USB 2.0? Попробуй принудительно выставить USB 1.1. Если не поможет, то поменяй удлинитель. Если и это не поможет, то скорее всего умер тач.
    Драйвер тача переустанавливать пробовал?
    Так ведь у него активный удлинитель стоит, а он на 5м должен работать нормально (тем более USB 1.1).
    У меня на отдельном 5 м удлинителе (обычном, дешевом) тач работал без проблем.
    Последний раз редактировалось BaroZ; 15.03.2009 в 09:46.
    Странно все это, ведь я уже не в одной машине использую удлинитель 5м, причем именно этот. И в этой машине работало всё два дня, а теперь вдруг не работает
    И что мне делать, если 5м - это слишком много? От компа до монитора только-только дотягивается
    Я понял что он активный , но питание его от USB порта?
    Если он питается от USB, то померяй сколько вольт будет на другим конце под нагрузкой как правило на длинном проводе идет большое падение напряжения которого не достаточно для коректной работы.
    Когда я сегодня включил комп и увидел это (сиреневые цвета вместо белых), то сразу понял в чем дело. Добрался до платы монитора - крепление основного разьема ослабло и контакт пропал, а по разьему этому идет и видео и тач-скрин и AV-входы. Вчера видимо отвалился какой-то контакт тачскрина, а сегодня и видео.
    Воткнул разьем посильнее - все заработало, и с пассивным 5м удлиннителем и с активным и через хаб
    Последний раз редактировалось reget; 16.03.2009 в 01:57.
