Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Т-3000
    Местный Аватар для Самоделкин
    По умолчанию Т-3000
    Размеры блока 145мм х 44мм х 20мм
    12в источник выполнен на LTC3780
    -12в вырабатываются отдельной обмоткой на дросселе 12-ти вольтового источника и имеет свой стабилизатор 79L12
    5в и 3,3в источники выполнены на LM3150 семейства PowerWise от National Semi, источник 5в включается через ключ
    Блок имеет фильтр по питанию и реле, для полного отключения в нормальном режиме и при нештатных ситуациях.
    Функции контроллера возложены на PIC18F2550, настройки которого осуществляются через терминальную программу при подключении по USB.
    Максимальная мощность блока 250W, при этой мощности требуется принудительное охлаждение, при 125W принудительное охлаждение не требуется.
    Последний раз редактировалось Самоделкин; 25.03.2009 в 14:10. Причина: чуть изменился размер
    Местный Аватар для Krock
    По умолчанию Re: Т-3000
    не перестаете удивлять...
    Вот это уже по габаритам вписывается почти
    и какова цена данного чудо?
    Nissan Almera N16 продана
    Это не чудо, а сложное техническое изделие, окончательная цена чуть позже, но она будет меньше чем на М2, хотя по техническим характеристикам этот блок ближе к М4 а по функциональным возможностям превосходит его.
    Чип, а какие габариты надо?
    Цитата Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
    ....хотя по .... ...функциональным возможностям превосходит его...
    А поподробнее можно?
    Будет схема или продукт на продажу?
    Схемы не будет. Продукт на продажу. Ориентировочная цена 3400 руб.
    У M4 все настройки устанавливаются через перемычки, а у Т-3000 всё делается через панель управления, которая сейчас находится в разработке. Вот скриншот текущей версии. Принимаются предложения по функциональным возможностям работы блока.
    У М2 габариты 160х45х20
    Так что у тебя получается еще и меньше, только ширина 48
    Зачет!
    Скажи плиз Где покупал токоизмерительный резистор на 10мОм?
    зачетна)))))))одно маленькое пожелание-отверстия для крепления как м2........ибо все или почти все затачивают под них.
